Quel Tag NFC ZIGBEE?
Bonjour, je cherche des retours d’experience, concernant l’ajout dans ma maison de Tags NFC, que j’aurais a badger avec mon Androphone.
Idéalement j’aimerai qu’il communique via ZIGBEE.
Quelqu’un en a déjà utilisé ? si oui vous avez acheté quoi ?
Salut @thekassmachine :slightly_smiling_face:
Tu peux utiliser n’importe quel tag NFC programmable, comme ce modèle sur Amazon, ça fonctionne très bien !
Concernant la partie Zigbee, je pense qu’il y a peut-être confusion :
Le NFC fonctionne en lecture par ton smartphone, pas en radio comme le Zigbee.
C’est ton téléphone Android qui lit le tag NFC, puis déclenche une action via une application installée sur ton téléphone.
Par exemple, tu peux configurer une action HTTP ou MQTT vers Gladys grâce à des apps comme :
  • Tasker (très puissant, mais un peu plus complexe),
  • NFC Tools (très simple pour des requêtes HTTP),
  • ou MacroDroid (très intuitif aussi).
Donc au final, tu badges avec ton smartphone, et ça peut allumer une lumière, lancer un scénario Gladys, etc. via HTTP/MQTT.
Si tu veux que ce soit vraiment Zigbee, il faudrait plutôt partir sur un bouton Zigbee (et non un tag NFC), mais c’est un autre fonctionnement :slight_smile:
N’hésite pas si tu as besoin d’aide pour mettre en place tout ça !
Bonjour, en effet j’ai du confondre…
Voilà ce que j’avais en tete :
je rentre chez moi, je passe mon smartphone devant un tag NFC et :
  • Des actions se lancent dans Gladys
  • Mon Smartphone passe du mode Vibreur au mode Son; se connecte au WIFI…
Voilà dans l’idée
Effectivement, dans ce genre de cas, Tasker est vraiment l’outil idéal : c’est un vrai couteau suisse sur Android pour toutes les automatisations de ce style :blush:
N’hésite pas si tu as des questions pour le mettre en place !
Salut, il existe des routines faciles à paramétrer dans les dernières versions d’Android et iOS qui possèdent ces fonctions.
Je l’utilise pour le sons, la vibration, les applis en auto dès que mon téléphone se connecte au wifi, au Bluetooth voiture, ..
Merci pour vos réponses, je vais regarder à ça ! :slight_smile:
