Reglage des seuils de temperature, dans les widjets "temperature de la piece"
**Bonjour,
je me rapelle que ce sujet a été evoqué, mais est passé aux oubliettes. Donc comme je suis interréssé par le sujet, je le relance.
Il s’agit donc de pouvoir regeler les seuils de temperature au degrés près. Actuellement on peut le faire, mais le probleme c’est qu’entre le reglage seuil bas et le reglage seuil haut de temperature, on a 10°c d’ecart non compressible. En d’autres termes, quand on monte le seuil bas, le seuil haut se décale d’autant avec 10°C d’ecart; et inversement. Ne pourrait on pas reduire cet ecart à 1°C seulement ?
Ces seuils ne servent qu’a changer les couleurs des icones des temperatures des pièces ? je m’en sers pour visualiser, d’un coup d’oeil les temperatures de mes pièces
En esperant que ça interresse du monde ! votez
Merci d’avance **
Merci d’avoir relancé le sujet !
En effet, je me suis fait la réflexion il y a peut et cette amélioration serait appréciable.
Toutefois, je me souviens que le problème de pouvoir faire le réglage au degré près était que les curseurs se chevauchaient.
A voir alors pour arriver à un compromis entre utile et utilisable.
Peut-être à 4 ou 5 degrés minimum pour le seuil?
Faut peut être juste trouver comment tweaker l’UI pour arriver à un bon résultat !
Je trouve aussi que en l’état c’est difficilement utilisable (en tout cas pas très pertinent)
Je prefererai avoir le reglage au degré près, pour le chevauchement je pense que ce n’est pas si grave, car ça ne sert qu’au reglage, après on ne le voit plus. Le probleme c’est pouvoir selectionner le bon curseur, quand ils sont l’un au-dessus de l’autre. :thinking:
  • pouvoir modifier les min/max de la barre de seuil.
  • avoir la possibilité de remplir via champs texte (meme si je trouve le sélecteur très sympa, pour le coup ca empeche visiblement une flexibilité désirable par chaque utilisateur)
  • sélecteur min et selecteur max séparé donc un selecteur bleu/vert et un vert/rouge en dessous (déjà proposé il me semble)
Pour moi le dernier point est le plus efficace dans cette situation. En effet on l’avait déjà proposé :+1:
La discussion en question est ici :
Bonsoir a tous,
Je remonte ce sujet, car je vois que des solutions sont cochées partout mais le probleme n’est pas reglé, car les seuils des temperatures des pieces ont toujours un ecart de reglage de 10 degres entre le min et le max . Ce serait preferable de n’ avoir qu’un degres d’ecart ,ca permetrait de faire de la regulation de temperature dans les pieces
Salut @Psoy,
Top de relancer, par contre peux-tu egalement donner ton point de vue cote solutions proposées pour pouvoir lancer une proposition de PR.
Bonsoir @Terdious
Pour moi la présentation me va bien, j’aimerai juste que l’écart de température min max ne soit que un degrés au lieu des 10 actuellement. J’espère avoir correctement répondu à ta question :slightly_smiling_face:
Merci de t’intéresser au sujet.
Est ce que ceci vous conviendrait :
T’as une vidéo de l’utilisation ?
Je te fais ça ^^
EDIT :
@pierre-gilles voici :
visu temp
Pourquoi pas ajouter un trait sous la bulle du haut et sur la bulle du bas => doit pas être bien compliqué ^^
ça me parait bien ! :slight_smile:
C’est good :
@pierre-gilles,
Je n’y pense qu’après coup car je ne l’utilise pas, même si on est sur le sujet « température de la pièce », est-ce que je réplique pour « humidité de la pièce » dans la même PR ?
Donnerait donc :
Confirme moi, j’ai plus qu’à push.
Yes carrément !
super moi ca va bien :+1:
C’est testé, ça marche nickel pour moi :slight_smile:
Mergé et ça part dans la prochaine version de Gladys !
Corrigé dans Gladys Assistant 4.52.0 :
