Hallo,
Hier ist die Nachricht, die ich erhalte, wenn ich auf „Passwort vergessen“ klicke
Erfolg! Sie sollten einen Link zur Passwortzurücksetzung in den Gladys-Logs sehen.
Ich nutze einen Raspberry
Ich habe mich per SSH über MobaXterm verbunden, aber ich finde die Logs und damit diesen Link nicht!
Könnten Sie mir sagen, wo ich diesen Link finde?
Hallo,
Ich habe versucht, mich lokal zu verbinden, indem ich den Link zum Zurücksetzen des Passworts eingegeben habe: docker logs gladys
Ich sehe ihn nicht in allem, was auf dem Bildschirm vorbeigelaufen ist. Der Pi ist mit meinem Fernseher verbunden und ich kann die Protokolle nicht von meinem über WLAN verbundenen PC abrufen.
Vielen Dank im Voraus für jede Information
Super schnell, danke @cicoub13, ich habe den Link, aber auf dem TV-Bildschirm und wegen der Länge des Schlüssels werde ich ihn nicht fehlerfrei abtippen können
Ideal wäre es, ihn am PC zu erhalten, hast du eine Idee?
Ich habe den Pi mit einem Passwort am TV-Bildschirm verbunden. SSH geht, glaube ich, mit zwei Schlüsseln, aber ich kenne mich damit nicht so gut aus.
Am PC kann ich Zigbee2mqtt öffnen, aber ich bekomme die Logs nicht angezeigt
Falls Windows, musst du ein Programm wie Putty installieren
Andernfalls kannst du den folgenden Befehl verwenden ssh pi@<adresse_ip> wobei du adresse_ip durch die IP-Adresse deines Raspberry Pi ersetzen musst (z. B. 192.168.1.10).
Ich möchte die Logs im laufenden Betrieb verlassen, aber es ist unmöglich, ein sudo zu notieren. Was muss ich tun, um die Eingabeaufforderung zurückzubekommen?
Da habe ich alles mit der Tastatur blockiert, die Logs scrollen nicht mehr und keine Taste entsperrt die Situation. Ich werde wahrscheinlich versuchen, den Pi auszustecken.
Das ist die Änderung des SSH-Kennworts beim ersten Anmelden.
Standardmäßig lautet es
Benutzername: pi
Kennwort: raspberry
Aber es wird empfohlen, es zu ändern (du kannst alles eingeben). Sobald es geändert wurde, kannst du dich erneut per SSH anmelden, um die gewünschten Befehle auszuführen (darunter docker logs -f gladys).
