Servicio Netatmo
Del lado de las PR de integraciones de Gladys, solo la PR n°1, pero ya la revisaste ^^:
Te diré lo de la estación meteorológica (he pasado las PR relacionadas a [WIP]), @PhilippeMA tendrá que hacer una prueba completa. Tengo que pasar por un selector para mantenerlo limpio. En realidad habría sido engañoso sacarlo así. Si alguien tiene un mix como yo además de la estación meteorológica, funciona. Pero si alguien solo tiene una estación meteorológica como @PhilippeMA, no se encuentra.
Podría probar con mi cámara si es necesario :slight_smile:
Sí, te tengo en mente para esta futura PR. Estoy bastante avanzado (ya funciona).
Pero tuve que posponerlo después de las pruebas en la estación meteorológica. Había un fallo ^^
Te aviso cuando vuelva a trabajar en ello @spenceur (¡normalmente el próximo fin de semana!!)
Hola @PhilippeMA,
He terminado la actualización y revisado la parte de Configuración. Estoy obteniendo los datos de la estación. Por el momento me he centrado solo en la estación (no en los módulos), si puedes volver a intentarlo y confirmarme que la recuperas bien. Haré el resto después, será más rápido, toda la base estará hecha (si es funcional).
Notarás que tu estación no tiene la función para la temperatura de la habitación porque desde esta API no hay acceso (ya que no hay otros tipos de equipos):
Voy a lanzar el build esta noche, estará listo mañana. La imagen de prueba es: terdious/gladys:netatmo-weather-namain
Si confirmas que funciona, termino de escribir las pruebas y lanzaré la revisión. Luego paso a la actualización de los 4 módulos.
@Terdious La PR n°1 es mergé en master :slight_smile: ¡Se incluirá en la próxima versión de Gladys! (Probablemente la próxima semana)
@PhilippeMA,
¡Puedes volver a probar directamente en la imagen terdious/gladys:netatmo-features-nrv-weather después de todo! Está en proceso de construcción, lo que permitirá ver tu estación completa normalmente (al menos yo la veo bien :winking_face_with_tongue:)
Asegúrate de eliminar completamente la versión anterior antes para estar seguro.
hola @Terdious
Pruebas hechas. Todo bien :slight_smile: en mis primeras pruebas. Solo es la calidad de recepción de los módulos que no se carga (no hay valor reciente).
Tengo que hacer otra prueba sobre la inicialización. ¿Qué pasa si no activo ninguna de las 2 opciones propuestas? Lo veré esta semana.
Gracias por los desarrollos :wink:
¡Lo reviso!
¡Oki, genial!
Normalmente no recuperas ningún dispositivo - Probado - (puedo poner un mensaje específico en la vista Descubrimiento y Dispositivos, por cierto, bien visto)
:wink:
¡Hola hola!
Necesitaría una opinión sobre la funcionalidad. Tras el descubrimiento de @PhilippeMA durante sus pruebas, me veo obligado a añadir un medio para seleccionar las conexiones que se desean realizar en las diversas API de Netatmo (sí, está segregado, en parte…). Por lo tanto, he añadido casillas de verificación en la página de configuración:
A medida que se integren los dispositivos Netatmo, habrá al menos dos más:
Para el caso en que:
  • ninguna API está seleccionada, hago las consultas una vez para recuperar todos los equipos posibles, luego impido guardar los dispositivos y advierto que es necesario seleccionar la API en la página de configuración
  • solo la API Energy está seleccionada, pero se detecta una estación meteorológica, solo advierto para las estaciones que no pueden guardarse y que es necesario seleccionar la API Weather en la página de configuración
También he añadido un pequeño texto:
¿Os parece bien?
A mí me parece muy claro: los textos que has redactado en los diferentes lugares son muy pedagógicos, con un buen equilibrio entre el lenguaje técnico y el lenguaje coloquial.
Impaciente por poder usar esto (me interesa solo la configuración ‹ weather ›, sin ‹ energy ›).
Hola,
Un pequeño recordatorio sobre el panel de control y la temperatura de consigna.
Solo tengo « 19 » cuando he puesto 19.5. Parece que hay un pequeño problema por ese lado.
Es en una pantalla de 24 pulgadas, y con Chrome :slight_smile:
Hola @damalgos,
¡Qué alegría verte de nuevo!!
Sí, efectivamente, pudimos constatarlo durante las pruebas. Pero no está relacionado con la integración finalmente. Se ha abierto un issue en Github. Esto ocurre cuando uno de los nombres de la caja es demasiado largo.
Si quieres hacer las pruebas, puedes renombrar todas tus líneas con 1 o 2 caracteres solo y así pasará.
¿Ningún problema o dificultad con el resto?
Mis disculpas, no había visto pasar este problema :slight_smile: ¡Gracias! Funciona por el momento, me va bien :wink:
Gracias por la integración, es genial.
He mirado el roadmap, algo que podría ser guay sería recuperar los diferentes horarios :slight_smile: No lo he visto, pero podría ser divertido. ¡Voy a ver si puedo hacer una PR!
¡Eso sería genial!
De hecho, ya lo tenía en mente, pero aún no estaba en el plan de desarrollo.
Más complejo de desarrollar, quería terminar primero la implementación de todos los tipos de equipos… aunque al final la integración de la estación meteorológica reveló algunas sutilezas adicionales ^^
Hola @damalgos,
Dime, tú que has instalado la imagen, ¿tienes este problema también? Tengo el mismo problema en Chrome, no lo tenía en Firefox (el icono se mostraba bien) pero desde hace algún tiempo es lo mismo en Firefox, las barras ya no aparecen.
De paso, @pierre-gilles, ¿tendrías una posible explicación para lo que, por el momento, voy a llamar « este fenómeno »? No entiendo absolutamente la razón, no he tocado nada de este lado del código, cuando pongo spies, el buen icono es llamado… y sin embargo no hay visualización. Pero ni siquiera sé cómo buscar el error a este nivel.
Edición: A menos que se deba a esto:
  • Código html del lado dev:
  • Código html del lado prod:
el href no es el mismo…
Edición2: Bueno, es eso… pero no veo la razón… acabo de revisar los cambios en la PR… no entiendo ^^
@Terdious es normal, es el proceso de compilación del front-end, nada alarmante.
Pero no veo la relación, ¿lo que desaparece en tu caso son los botones, no? Según yo, es un problema de código JS
Ah, vale, ¡entendido!
No, no es el mismo tema ^^ (no he logrado conectarme a través de la interfaz Gladys Plus como te decía en privado).
Ahora es en local y solo es el icono de la calidad de la señal que no se muestra, aunque todo está bien (y sobre todo no he tocado nada por ese lado. Y funcionaba por un tiempo en Firefox y de repente ya no):
vs en producción
Vale, ¿tienes la URL exacta en PROD del « href »?
Es normal que no compile igual en local y en producción, no es el mismo proceso de compilación.
Hola
encuentro el siguiente problema, tras problemas de conexión, he restablecido mi inicio de sesión y la contraseña en « my apps » Netatmo, pero ahora no puedo integrarlo en Gladys (los nuevos códigos se sobrescriben sistemáticamente por los antiguos), que mantiene los valores antiguos. Al final de la página de configuración de Netatmo en Gladys, ya no tengo acceso al icono de guardar. ¿Alguien podría orientarme para reconectar mi estación Netatmo?
Gracias de antemano.
