notifier de la fin de d’arrosage et de l’état lu : à faire …
L’aspect basique de temporisation n’étant pas fonctionnel, je n’ai pas poussé plus loin : quelqu’un pourrait me venir en aide sur la temporisation/attente dans une scène ?
Par rapport au fait d’attendre une durée, le bloc ATTENDRE ne te convient pas ?
Par ailleurs, quelle est le problème pour lire l’état d’humidité d’un sol ? J’imagine que tu as un capteur pour ça, il te suffit d’en récupérer la dernière valeur :
Merci pour ta réponse. Effectivement c’est bien comme cela que je procède, mais la temporisation ne fonctionne pas : l’arrêt de l’électrovanne ne se fait pas Peut on tricher un log indiquant ce qui se passe l’après de l’exécution d’une scène ?
Pour que la pause fonctionne, il faut qu’elle soit dans un bloc d’actions après l’allumage de ton électrovanne. Puis un nouveau bloc d’action après la pause pour l’arrêter.
Si tu as mis toutes les actions dans le même bloc, toutes les actions sont exécutées en même temps.
Merci @Hizo pour cette idée toute simple : la tempo fonctionne … C’est en revanche au niveau de la commande d’arrêt après tempo que se pose le problème ?! Je vais donc chercher
