Probar varios valores en una escena y actuar en consecuencia
Creo que lo que quiero hacer es imposible en una sola escena.
Si es así, es realmente una lástima.
La API de Renault envía el estado de carga a través de 8 valores:
NOT_IN_CHARGE = 0.0
WAITING_FOR_A_PLANNED_CHARGE = 0.1
CHARGE_ENDED = 0.2
WAITING_FOR_CURRENT_CHARGE = 0.3
ENERGY_FLAP_OPENED = 0.4
CHARGE_IN_PROGRESS = 1.0
CHARGE_ERROR = -1.0
UNAVAILABLE = -1.1
Me gustaría obtener en mi panel de control el estado de carga en forma de mensaje y un historial o gráfico de los inicios y finales de carga.
Creo que hay que usar esto:
Pero temo tener que usar una escena por valor.
Una función « case » sería bienvenida
Si tengo « 0.0 » Entonces Enviar al panel de control « no está cargando »
Si tengo …
O tal vez usando una variable que contenga el valor, pero no sé qué disparador usar
¿Y si pones un disparador siempre verdadero? Por ejemplo, temperatura superior a -100°C.
Luego recuperas todas tus variables, etc. ¿Es posible?
Vale, para el disparador en « temperatura del depósito de agua caliente > -100°C » (no es muy bonito, pero bueno)
Después, hago un
Obtener el último estado
Luego, lo más lógico es
Continuar solo si
Pero solo puedo probar un valor de los 8
Por lo tanto, debo hacer 8 escenas…
Solo puedo hacer:
Si tengo la Condición 1 verdadera
Entonces Hacer Acción 1
Pero no
Hacer Acción 1
o
Si tengo la Condición 2 verdadera
Hacer Acción 2
Ah sí, no lo había entendido.
No veo otras soluciones que
  • Node-red
  • Ocho escenas (duplicándolas, no es insuperable :innocent: )
También tengo la misma necesidad para mi calefacción.
Actualmente está controlada por Z-Wave (módulo Qubino de cable piloto) bajo Jeedom y para un cambio de modo utilizo escenas Gladys (confort, -1, -2, eco, antifrost, stop, un total de 6 escenas) que envían solicitudes HTTP a Jeedom.
Tengo 2 radiadores controlados de esta manera, por lo que llego a 12 escenas, y además incluyo una condición para el tempo día rojo hora punta… empieza a ser complicado por mi parte y hasta ahora no he encontrado una mejor manera.
Para Node-RED, seguramente es bueno, pero en este caso necesitaría una función como « case modo-calefacción » entonces acción 1 o acción 2 o acción 3… ¿Existe? (no he encontrado nada y me cuesta un poco).
PS: no recuerdo dónde vi esta función case en mi vida…
EDIT: tengo que releer los posts antes de responder lo mismo :stuck_out_tongue_winking_eye:
