C’est bon, j’ai la bonne image maintenant avec tes modifs.
Le filtre fonctionne très bien.
J’ai pu sélectionner très simplement les éléments de ma PAC Salon :
J’ai sélectionné plusieurs capteurs de température mais pas d’humidité :
En cochant le filtre pour tout afficher, j’ai vu que le nom des pièces apparaissaient devant les fonctionnalités :
Ce qui est intéressant, c’est que même sans le filtre on peut voir les pièces.
→ Je suggère que les fonctionnalités soient classées par ordre alphabétique en commençant avec le nom de la pièce et pas le nom du capteur
État de chauffe (facultatif)
Dans mon cas, ma PAC ne semble pas avoir ce type d’élément si ce n’est le On/Off mais je ne le vois pas dans la liste, peut-être car utilisé dans l’alimentation
Par contre, je surveille l’état de fonctionnement du groupe externe via un tore pour le suivi de puissance (via un écocompteur Legrand), donc je sais si le groupe est en route ou pas.
J’ai 4 splits dans la maison et les 4 sont branchés sur le même groupe externe, ça me semble difficile de savoir quel split se met en route ou pas, sauf par le commutateur On/Off.
D’ailleurs, parle-t-on d’état de chauffe uniquement ou cela comprend-il aussi le refroidissement ?
Côté thermostat :
- j’adore les icônes qui bougent quand on passe dessus
- la consigne de l’appareil suit parfaitement la consigne du thermostat
- le fait de changer la consigne met en route la PAC sans cilquer sur un des icônes → comportement normal ?
- si je clique sur arrêt, la PAC s’arrête
- si je clique sur confort, la PAC se met en route avec la consigne réglée dans la conf du thermostat
- lorsque je force le mode clim sur la PAC, le thermostat semble repasser la PAC en chauffage → comportement normal ?
- côté capteur d’ouverture, c’est top mais même remarque que @Nagromdark pour le timing, un truc réglable avec 1mn par défaut serait bien.
De ce que j’ai compris il faut un thermostat pour le chauffage et un pour la clim, c’est bien ça ?
Pas moyen d’un commutateur qui fait basculer de l’un à l’autre ? Enfin surtout pour les PAC réversible, pas les radiateurs « simples ».
Pas encore testé le planning, ce sera dans la semaine ou ce WE.
En tout cas, bravo
