Thermostat : demande d'améliorations
Super j’attendrais donc jai 3 radiateurs actuellement avec 20mille scenes xD
Moi aussi j’attends cela pour supprimer ma gestion du chauffage avec NodeRed pour mes radiateur fil pilote
Petit retour sur un comportement étrange : si j’éteins ma PAC avec sa télécommande, j’ai bien un état OFF sur mon appareil MELCloud Home mais le thermostat ne se met pas sur arrêt (je n’ai pas de planning associé).
J’aurai pensé qu’il se mettrai sur arrêt comme le commutateur associé passe sur OFF.
EDIT : test ce matin en allumant la clim avec sa télécommande. Le commutateur de la PAC passe sur ON mais le thermostat reste sur Arrêt.
Au bout de quelques secondes (60 ?), ma clim s’éteint toute seule et je pense que c’est le thermostat qui l’éteint. Essayé 2 fois et même résultat.
Voilà la PR pour ta proposition
Merci @mutmut pour ce test ! Bonne nouvelle : c’est exactement le cas que j’ai corrigé le 16/10 dans la PR, mais l’image que tu utilises date du 13/10, avant ce correctif.
Avec la nouvelle version :
  • PAC éteinte à la télécommande → le thermostat passe à l’arrêt, comme avec le bouton Arrêt du widget ;
  • PAC rallumée à la télécommande alors que le thermostat est à l’arrêt → le thermostat redémarre, au lieu de la recouper au cycle suivant (tes 60 s).
Je republie l’image willde71/gladys-test:thermostat-improvements. Pense à la retélécharger (docker pull) avant de retester, et dis-moi si c’est bon de ton côté.
Nouvelle image installée :
impeccable :white_check_mark:
Ca marche aussi, à la petite remarque que le thermostat reprend le mode précédent son arrêt alors que j’ai donné une autre info de température de consigne avec la télécommande.
Mon scénario
  • PAC en mode Confort (via thermostat) avec 20,5°C
  • télécommande allumée et configurée sur 21°C (sans envoyer l’ordre)
  • j’éteins via la télécommande → tout s’éteint dans Gladys et ma température de consigne passe de 20.5 à 21 dans mon appareil (pas le thermostat car éteint)
  • je rallume via la télécommande, temp de consigne à 21
  • ça se rallume dans Gladys, le thermostat se cale sur le mode Confort avec temp de consigne à 20.5
Il doit y avoir encore un ajustement à faire pour que le thermostat récupère les infos de la PAC et non de son mode précédent si on active en manuel.
Par contre si dans Gladys, je mets la temp de consigne à 18,5 via l’appareil et que je l’allume, les 18.5 sont bien envoyés au thermostat.
J’ajoute une nouvelle demande :wink:
→ Si on choisit une température qui est définie dans les modes du thermostat, il faudrait que le mode du thermostat lié à cette valeur s’allume.
Le thermostat qui reprend Confort à 20,5 au lieu de tes 21 °C
Une télécommande envoie tout son état à chaque appui. Quand tu éteins la PAC avec 21 °C sur la télécommande, MELCloud remonte l’arrêt et la consigne 21 en même temps. Gladys gardait bien les 21 comme réglage manuel, mais l’arrêt l’effaçait juste derrière. Au rallumage, le thermostat repartait donc sur son mode Confort.
C’est corrigé : quand tu rallumes la PAC avec la télécommande, le thermostat redémarre sur la consigne que porte la PAC (tes 21 °C), tant qu’elle est différente de la dernière consigne envoyée par Gladys. Si tu n’as pas touché à la consigne, il reprend son mode habituel.
Ta nouvelle demande
C’est fait aussi : si tu règles à la main une température qui correspond à un mode du thermostat, le bouton de ce mode s’allume, et le bandeau affiche le nom du mode au lieu de « Mode manuel ». Ça se met à jour en direct pendant que tu tournes la molette.
Petite précision : c’est seulement l’affichage. Pour Gladys, ça reste un réglage manuel, qui se termine comme d’habitude (au prochain créneau du planning, ou jamais si tu n’as pas de planning).
Je republie l’image willde71/gladys-test:thermostat-improvements avec ces deux changements. Pense à la retélécharger (docker pull) avant de retester, et dis-moi si c’est bon de ton côté.
Petit point sur les évolutions du thermostat, suite à vos retours (merci !). Tout est en cours de relecture côté Gladys, rien n’est encore intégré dans une version officielle. Pour tester, chaque PR a son image Docker.
:wind_face: Climatisations / PAC, plusieurs capteurs, listes filtrées par pièce — PR #3200
  • pilotage des climatisations et PAC (alimentation, mode, consigne) ;
  • plusieurs capteurs de température par thermostat ;
  • listes de sélection filtrées par pièce ;
  • la PAC éteinte ou rallumée à la télécommande est suivie par le thermostat, qui redémarre sur la consigne de la télécommande (merci @mutmut pour les tests) ;
  • une température réglée à la main qui correspond à un mode allume le bouton de ce mode.
Image de test : willde71/gladys-test:thermostat-improvements
:fire: Radiateurs fil pilote — PR #3201
Le thermostat peut piloter un radiateur fil pilote (confort, éco, hors-gel, arrêt) au lieu d’un simple contacteur.
Image de test : willde71/gladys-test:heater-pilot-wire
:window: Délai avant coupure sur ouverture — PR #3218
Le chauffage n’est coupé que si l’ouverture dure plus longtemps que le délai choisi (1 min par défaut, réglable). Une porte ouverte 2 secondes ne coupe plus rien (merci @Nagromdark et @mutmut). Un délai par capteur viendra une fois la #3200 intégrée, puisqu’elle permet plusieurs capteurs d’ouverture.
Image de test : willde71/gladys-test:window-delay
:date: Changer de planning depuis une scène — PR #3219
Une nouvelle action de scène fait basculer un ou plusieurs thermostats sur un autre planning : période scolaire, vacances, absence prolongée… (merci @Prof_Techno).
Image de test : willde71/gladys-test:schedule-switch
:sparkles: Animation de la consigne — PR #3225
L’arc orange monte ou descend en douceur jusqu’à la nouvelle température au lieu de sauter d’un coup (merci @zedyxer).
Image de test : willde71/gladys-test:setpoint-animation
:warning: Chaque image ne contient que sa propre PR : les fonctionnalités ne se cumulent pas d’une image à l’autre. Pensez à faire un docker pull avant de tester, et faites une sauvegarde de votre base avant de changer d’image.
En cours d’analyse:
  • @Nagromdark : le passage en « Absence » depuis une scène. J’attends tes réponses à mes questions plus haut pour avancer.
  • Idée notée : un bouton chauffage / clim sur le widget pour les PAC réversibles.
N’hésitez pas à continuer vos retours :slightly_smiling_face:
Des que diffuse je test tout ce que je peux et refais mon chauffage pour l’hiver
Merci pour le boulot et l’écoute
Salut @Will_71
Je ne t’ai pas répondu de suite car je n’arrive pas non plus à reproduire le sois disant bug que je pensais avoir trouvé :sweat_smile:.
L’explication c’est peut être effectivement le fait que le passage en absence fonctionne mais qu’à la prochaine plage il revient au planning.
C’est un peu embêtant si on repasse en confort alors qu’on est toujours absent tu vois, car moi j’ai une autre scène qui est censé me remettre en planning quand je rentre.
Il faudrait un mode manuel simple et un mode manuel forcé ?
Le simple continu et se réadapte au planning, le forcé garde le mode et by-pass le planning.
Je comprends l’idée. Je réfléchi et je te tiens au courant.
Coucou !
1°) Mode « Toute la journée »
Serait-il possible d’ajouter une option « Toute la journée » dans les plannings du thermostat ? Actuellement, il faut définir une plage de 00 h 00 à 23 h 59, ce qui laisse une minute un peu bâtarde ! Ce serait plus simple pour appliquer un mode hors-gel ou confort sur une journée complète.
2°) Semaines paires et impaires
En renseignant les plannings des enfants, j’ai constaté qu’il serait pratique de pouvoir distinguer les semaines paires et impaires. Serait-il possible d’ajouter un déclencheur dédié dans Gladys ? Il pourrait servir dans de nombreuses scènes, pas uniquement pour le chauffage.
3°) Rappel des températures
Lors du choix d’un mode dans le planning du thermostat (confort, éco, hors-gel…), un rappel des températures associées serait appréciable. Cela éviterait de retourner dans la configuration du thermostat pour vérifier les valeurs.
4°) Petit détail esthétique dans l’affichage du thermostat
Il manque une information entre la température arrondie et le mode de fonctionnement. Il serait utile d’afficher, par exemple, « Aucun planning défini » ou « Prochain changement à 18 h : planning Éco ». Cela permettrait de comprendre rapidement le fonctionnement actuel du thermostat.
5°) Gestion du chauffage de toute la maison
Avant, je pouvais modifier le mode de chauffage de toute la maison en une seule fois. Ce serait vraiment pratique de retrouver cette fonctionnalité !
Au passage, on voit bien la différence entre l’ancien et le nouveau thermostat, notamment sur le plan graphique !
Bravo pour le thermostat.
Ce serait bien se rajouter un détecteur de présence pour automatiser par exemple de confort en eco en fonction de la présence de quelqu’un dans la pièce.
@l.dolle j’ai déplacé ta demande ici car on regroupe tout là pour l’instant.
@Prof_Techno,
Ok, pas de souci, je vais voir comment intégrer cela
Si tu veux une scène non spécifique au chauffage, fais une demande séparée, s’il te plaît. Merci
À voir, car ces valeurs sont réglables en fonction des thermostats, et un planning que tu associes avec 2 thermostats et que le réglage des presets est différent, c’est compliqué d’afficher la température
Je regarderai
C’est-à-dire ?
Le petit curseur sur ma capture d’écran permettait de basculer tous les radiateurs en même temps entre quatre modes : Arrêt, 16 °, auto et Marche forcée . Bien évidemment, le mode automatique était celui que j’utilisais le plus souvent.
Pourquoi pas, mais pourquoi le mode éco et pas off ou hors gel ? Dans ce cas, comment le définir ? Avec un délai ?
Derrière, tu as une scène, je suppose ?
La, il faudra faire pareil car les thermostats sont indépendants
Le mode eco n’était qu’un exemple. Ce serait bien de pouvoir gérer ce que nous voulons en cas d’absence.
