Thermostat : demande d'améliorations
Salut @mutmut,
Merci, c’est très clair au contraire : ton message contient en fait 4 sujets, et tu as mis le doigt sur 2 vrais bugs.
1. Le changement d’heure et le « Confort jusqu’à 13:00 »
Ces deux remarques sont liées. Dans ton planning, le Confort de dimanche commence à 14:00, mais le thermostat affiche 13:00. Ce n’est pas un hasard : le calcul de l’heure de reprise ne tient pas compte du changement d’heure. Entre samedi midi et dimanche 14:00, il s’écoule 27 h cette nuit (on recule d’une heure), et le thermostat en compte 26. Il reprendra donc le planning une heure trop tôt, à 13:00.
C’est un bug, aussi présent dans la version actuelle de Gladys, pas seulement dans l’image de test. Je le corrige dans une PR à part.
Au passage, j’ajouterai le jour dans le bandeau quand la reprise n’est pas aujourd’hui (« jusqu’à demain 14:00 »), pour éviter la confusion que tu as eue.
2. La PAC allumée à la télécommande pendant un créneau « Arrêt »
On avait traité une partie du sujet : éteindre la PAC à la télécommande arrête le thermostat, et la rallumer le redémarre s’il a été arrêté depuis Gladys. Ton cas est différent : le thermostat n’est pas arrêté, il suit le planning et le créneau en cours est « Arrêt ». Ce cas avait été laissé de côté, d’où la PAC qui s’éteint une minute après.
Ta demande est logique : un allumage à la télécommande serait pris comme un changement manuel, valable jusqu’au prochain créneau du planning, comme quand on modifie la consigne. Je vais l’ajouter. Une exception : si une fenêtre est ouverte, elle garde la priorité.
3. L’heure de reprise qui ne suit pas une modification du planning
Bien vu aussi. L’heure de reprise est calculée au moment où tu forces le mode, et elle n’est plus recalculée ensuite. Si tu ajoutes un créneau plus tôt dans le planning, le thermostat attend quand même l’ancien. Je corrige pour qu’elle soit recalculée à chaque modification du planning.
Je te préviens dès que c’est dans l’image de test.
Quel bonheur, on va avoir un thermostat pour gérer des PAC aux petits oignons :heart_eyes:
De retour après nouveaux tests et nouvelle image du 2026-10-25 17:46:49 :
Ca marche très bien, on allume avec la télécommande et ça allume le thermostat.
Par contre on devrait avoir Mode manuel jusqu'à mais on affiche le mode Confort du planning (dans mon test car j’étais en Confort avant d’éteindre la PAC).
Autre point sur le rafraichissement de la température de consigne du trhermostat :
  • je suis en mode Confort (21°C) → ça affiche Confort jusqu'à
  • je diminue de 1°C (20°C) → ça affiche mode Manuel jusqu'à
  • je clique sur la croix pour sortir du mode manuel (ou un autre mode automatique) → ça repasse en mode Confort MAIS ça garde les 20°C de consigne alors que la vraie consigne repasse bien à 21°C
  • je refreshe la page ou j’attends 1mn → la température de consigne du thermostat passe à 21°C.
ça marche, il faut juste faire un refresh de la page si on modifie le planning sur une seconde page, il n’y a pas de refresh automatique, pas grave.
Nouvelle remarque sur le planning :
  • je veux modifier le mode Arrêt du lundi soir (à J+1 12h) pour passer en mode Confort (et donc avoir du Confort de lundi à mardi 12h) :
  • à la sauvegarde, ça modifie uniquement sur le jour même et pas sur le lendemain :
  • et j’ai le mode Arrêt de 12h à 22h10 le mardi alors que c’est plutôt 12h le lundi et non le mardi
  • par contre au refresh de la page ça revient normal avec le +1j le lundi.
Je ne sais pâs si c’est déjà dedans mais ça ne semble pas fonctionner :
Salut @mutmut,
Merci pour ces nouveaux tests, c’est super précis comme d’habitude !
Ton image date du 25/10 et ne contient que la PR « clim / PAC ». Une partie de ce que tu as vu est déjà corrigée ailleurs. Je reprends point par point :
  1. PAC allumée à la télécommande pendant un créneau « Arrêt »
    Content que ça marche ! Pour le bandeau « Confort jusqu’à » au lieu de « Mode manuel jusqu’à » : ça vient de ta demande précédente. Une consigne égale à celle d’un preset allume ce preset. Ta PAC a redémarré à 21 °C, la consigne du Confort, donc le widget affichait « Confort ».
    Sur un créneau « Arrêt », c’est trompeur, car le planning n’est pas en Confort. C’est corrigé : pendant un créneau « Arrêt », le bandeau affiche maintenant « Mode manuel jusqu’à… ». Ailleurs, la règle reste la même : une consigne réglée sur la PAC qui tombe sur un preset allume toujours son icône.
  2. La consigne qui reste à 20 °C après la croix
    Bien vu, c’est un vrai bug, déjà présent dans la version actuelle de Gladys. En sortant du mode manuel, le widget ignorait pendant quelques secondes toutes les consignes reçues, y compris le 21 °C renvoyé par le serveur. La consigne s’affiche maintenant tout de suite.
  3. Le planning qui ne se rafraîchit pas d’une page à l’autre
    Pas de rafraîchissement automatique entre deux pages pour l’instant, comme tu l’as vu.
  4. La plage de lundi soir passée en Confort
    C’est un bug d’affichage de l’éditeur, déjà corrigé dans la PR de l’option « Toute la journée ». Ton nouveau Confort du lundi touchait celui du mardi matin, et l’éditeur fusionnait les deux. Lundi 09:00 → mardi 12:00 faisait plus de 24 h et ne pouvait s’écrire que « 09:00 → 12:00 ». Le planning enregistré était bon, c’est pour ça que tout revenait au rafraîchissement. La fusion est maintenant limitée à 24 h, et j’ai rejoué ton cas pour vérifier.
  5. « Jusqu’à demain »
    C’est dans la correction du changement d’heure, qui a été intégrée à Gladys aujourd’hui. Elle n’était simplement pas dans ton image.
Bonsoir,
Je viens de remarquer un petit bug, ou plutôt un problème de rafraîchissement de l’affichage.
Lorsque je suis en mode manuel avec une consigne à 18 °C, puis que je repasse en mode automatique, la température affichée reste à 18 °C, alors que le planning automatique prévoit une autre température.
Si je rafraîchis la page, la bonne valeur s’affiche. En revanche, tout le reste fonctionne correctement : le chauffage suit bien le planning et l’icône de chauffage s’allume ou s’éteint comme prévu.
Il semblerait donc que la température affichée ne se mette pas à jour immédiatement lors du passage du mode manuel au mode automatique.
@Prof_Techno ça ne correspondrait pas à ton problème par hasard ?
Salut à tous,
Deux nouveautés pour le thermostat sont bientot prêtes à tester dans des images de dev, avant que j’ouvre les PR :
  1. PAC réversible : chauffage et clim sur un seul thermostat
    Jusqu’ici, une PAC qui chauffe l’hiver et refroidit l’été demandait deux thermostats. Maintenant, un seul suffit :
  • dans la configuration du thermostat, cochez « PAC réversible (chauffage et climatisation) » ;
  • la table des presets affiche alors deux colonnes, Chauffage et Climatisation, avec des valeurs par défaut adaptées à la clim (Confort 24 °C, Éco 26 °C…) ;
  • le widget affiche un petit sélecteur Chauffage / Climatisation. Le planning reste le même : un créneau « Confort » prend la température du chauffage en hiver et celle de la clim en été ;
  • en changeant d’usage, une dérogation en cours est annulée (une consigne de chauffage n’a pas de sens en clim), et le preset en cours est gardé ;
  • si la PAC est arrêtée, changer d’usage ne la démarre pas : elle repartira dans le bon mode au prochain démarrage ;
  • si vous passez l’unité en clim depuis sa télécommande, le thermostat suit tout seul ;
  • une scène peut faire la bascule, par exemple « au 1er mai, passer en climatisation ».
  1. Capteurs de présence
    Comme pour les capteurs de fenêtre, vous pouvez ajouter un ou plusieurs détecteurs de mouvement ou de présence à un thermostat :
  • quand aucun capteur ne voit personne pendant un délai (30 min par défaut), le thermostat passe sur un preset d’absence (Éco par défaut, ou Nuit, Absent, Hors-gel) ;
  • il ne le fait que si c’est plus économe : il ne chauffera jamais plus que prévu (ni ne refroidira plus en clim) ;
  • dès que quelqu’un est détecté, le preset normal revient tout de suite ;
  • une consigne réglée à la main au cadran n’est pas touchée, et une fenêtre ouverte, un arrêt ou un créneau Off restent prioritaires ;
  • le widget affiche « Personne vu depuis HH:MM — Éco », et le « preset actif » change, ce qui permet aux scènes de réagir.
@mutmut, la PAC réversible devrait t’intéresser en premier ! Une image de test pour chaque dev arrive. Vos retours sont les bienvenus, en particulier sur une vraie PAC (télécommande, MELCloud…) et sur des détecteurs Zigbee.
Merci !
@mutmut,
Voilà l’image avec la gestion des PAC réversibles, merci d’avance de tes retours,
willde71/gladys-test:thermostat-reversible-PAC
Pour info, tu as dans cette image, toutes les corrections du thermostat que Pierre-Gilles a validé.
Merci @Will_71 c’est top ça !
Je teste cet après-midi :smiling_face:
Mes retours de tests :slight_smile:
En sauvegardant, ça ne garde pas la case cochée au refresh de la page, et donc pas 2 colonnes après pour les presets et tout le reste.
Et je n’ai rien vu concernant les capteurs de présence :confused:
Merci pour ton retour.
Pour ton image, tu as juste la master d’hier + le dev de la PAC.
Les capteurs de présence sont un autre dev. Donc si tu veux tester cette partie, ce sera une autre image de dev.
Dis-moi si tu veux tester cette partie et je génère aussi l’image pour les capteurs.
Pas trop compris si le bouton PaC réversible doit fonctionner ou pas dans cette image, en tout cas ça ne fonctionne pas à la sauvegarde, et j’ai récupéré l’image ce matin.
Pour les capteurs, pas la peine, j’ai vu que PG avait lancé les tests claude dessus.
Pour les capteurs, pas possible, je n’ai pas encore créé la PR, donc il n’a pas pu commencer les tests !
Ce que je voulais dire pour l’image que je t’ai donnée, c’est que j’ai pris le master de Gladys à jour hier soir et que j’ai fait le dev de la PAC réversible par-dessus.
Donc dans le master de Gladys, tu as les derniers dev qui ont été validés par Pierre-Gilles, qui incluent toutes mes PR précédentes sur le thermostat + des dev d’autres personnes.
Pour ce qui marche pas je m’en occupe ce soir. Je te tiens au courant dès que j’ai une nouvelle image à te proposer
Merci pour le retour ! Bien vu : la case était bien enregistrée, mais le formulaire ne la relisait pas au rechargement, d’où la case décochée et une seule colonne. C’est corrigé, une nouvelle image arrive.
Hello !
Je pense qu’il y a un souci de design avec Apple…
Comportement normal ci-dessous, sous Android :
Alors que sur l’iPad, pas sûr que ce soit le comportement voulu :
Alors mets ton Ipad à la poubelle et prends une tablette Android. :rofl:
Non, je rigole, je vais voir comment je peux résoudre ce problème. Je te tiens au courant si je trouve une solution. Par contre, j’aurais besoin de toi car je n’ai pas de produit Apple chez moi pour tester.
C’est justement de la récup’ Je ne vais pas l’y renvoyer, le pauvre :wink:
@GBoulvin, c’est un bug propre à Safari : la flamme « respire » (elle grossit puis revient), et Safari calcule mal le centre de cet agrandissement sur l’iPad, donc elle glisse vers le bas à chaque pulsation.
Le flocon du mode clim avait le même souci.
C’est corrigé dans cette PR :
fix(thermostat): keep the gauge's flame in place on Safari by William-De71 · Pull Request #3300 · GladysAssistant/Gladys · GitHub.
Je l’ai vérifié sur le moteur de Safari, mais pas sur un vrai iPad
Si tu peux tester avec l’image ci-dessous ton retour sera précieux.
willde71/gladys-test:thermostat-safari
Effectivement, sur l’ipad la flamme sifflote comme un canari :joy:
