Termostato: solicitud de mejoras
Todo está bien ahí.
En mi opinión, debería separar las temperaturas mínima y máxima en calefacción y en aire acondicionado.
Por ejemplo, en calefacción no quiero que caliente más de 22°C y que baje a 7°C mínimo para el anticongelante, pero en aire acondicionado quiero un mínimo de 24°C porque no quiero convertirme en un cubito de hielo :wink:
De acuerdo con la llama del Confort en Calefacción.
De acuerdo con el copo de nieve del Confort en Aire Acondicionado, pero hay que poner otro nombre para Anticongelante y otro icono.
De todos modos, ¿no sería mejor eliminar este modo por completo?
Funciona bien, pero si cambio el modo desde el termostato, no cambia en el modo de la PAC, pero si cambio el modo de la PAC, entonces sí cambia en el termostato.
¡Muchas gracias @mutmut por esta prueba tan completa! Voy a revisar punto por punto.
Iniciar en Calefacción / Confort que toma los 25 °C del aire acondicionado → es un error real, ¡bien visto! Cuando el termostato sigue un cambio de modo realizado en la bomba de calor (desde el mando a distancia o el dispositivo), el uso se registra correctamente, pero Gladys mantiene en memoria el anterior. Al siguiente inicio, la consigna del preset se calcula con el uso anterior. Por eso todo volvió a la normalidad después de un apagado y un reinicio cambiando de uso. Lo corregiré.
Mínimo / máximo separados para la calefacción y el aire acondicionado → muy buena idea, lo añado: un rango para la calefacción (por ejemplo, 7 a 22 °C) y otro para el aire acondicionado (por ejemplo, 24 a 30 °C), como para los presets.
Protección contra heladas en climatización → de acuerdo, el nombre y el icono no tienen sentido en verano. Prefiero renombrarlo en lugar de eliminarlo, porque el horario es común para los dos usos: un intervalo «Protección contra heladas» debe tener un valor también en verano. En climatización, se llamará, por ejemplo, «Protección» con otro icono, y mantendrá su consigna alta (30 °C por defecto). ¡Si tienes un mejor nombre, lo acepto!
«Una consigna de calefacción no tiene sentido en climatización» → mi frase no era clara. Lo que se cancela al cambiar de uso es solo una consigna ajustada manualmente (una excepción, por ejemplo, 22 °C en el dial). Los presets, por otro lado, toman su valor de climatización: Confort pasa de 21 a 25 °C, exactamente como lo has observado.
Cambiar el uso desde el termostato no cambia el modo de la bomba de calor → en tu captura, el termostato está apagado, y es intencional: un termostato apagado solo mantiene el uso, y el modo se envía a la bomba de calor en el siguiente inicio. Enviar el modo de inmediato podría encender algunas unidades. Termostato en marcha, el cambio se envía correctamente a la bomba de calor.
Auto, Deshumidificación y Ventilación → también es intencional: estos modos no indican ni calefacción ni climatización, por lo que el termostato mantiene su uso.
Mando a distancia → como has visto, es la nube MELCloud la que sube los cambios con retraso. Volveremos a hacer estas pruebas más tarde.
«Enfriamiento» en las escenas → de acuerdo, lo renombro a «Climatización» para que sea la misma palabra en todas partes.
Te aviso tan pronto como una nueva imagen esté lista con todo esto. ¡Muchas gracias de nuevo!
¡Muy bien!
En el icono, podemos contar con Sol → invertimos los iconos de HG/Confort de la calefacción y el aire acondicionado.
¿Pero no va a ser un problema en el planning si tenemos Antihielo y Protección?
ok, solo había pensado en mí mismo y en mi bomba de calor… no muy bien :face_with_peeking_eye:
Acabo de probar rápidamente y cuando la bomba de calor está encendida y cambio el modo a través del termostato, sí hay el cambio a la bomba de calor.
¡Gracias @mutmut! Todo está corregido en la rama, solo queda volver a hacer la imagen:
Iniciar en Calefacción / Confort a 25 °C → corregido. El termostato ya no guarda el antiguo uso en memoria cuando sigue un cambio de modo hecho en la bomba de calor.
Rango mínimo / máximo por uso → añadido. Con la bomba de calor reversible marcada, la sección « Rango de temperaturas » tiene dos líneas, Calefacción y Climatización. Estas delimitan el dial del widget según el uso en curso, sin superar nunca lo que la bomba de calor acepta. Cuando eliges la consigna de la bomba de calor, su rango llena las dos líneas.
Ícono de Protección → adoptado. En climatización, es un sol: copo de nieve para Antihielo y llama para Confort en calefacción, sol para Protección y copo de nieve para Confort en climatización.
« Antihielo » y « Protección » en el planning → sin problema, es el mismo preset: una sola casilla en el planning, cuya consigna y nombre siguen el uso. Un intervalo Antihielo vale 7 °C y se llama « Antihielo » en invierno, vale 30 °C y se llama « Protección » en verano. El planning y las escenas siempre muestran « Antihielo », ya que es el mismo ajuste.
« Enfriamiento » en las escenas → ahora es « Climatización ».
Cambio de uso con la bomba de calor encendida → ¡gracias por verificar!
La nueva imagen está en proceso de construcción.
¡Hola a todos :slight_smile:
Es mi última línea de trabajo antes del parto, @Will_71 ¿quedan errores críticos o realmente bloqueantes en los termostatos?
Hola @pierre-gilles, no, no hay errores críticos o bloqueantes, las PRs abiertas sobre el termostato son extras, pero creo que pueden esperar a tu regreso a menos que @cicoub13 o @bertrandda puedan validarlas.
  • #3294 : Bomba de calor reversible
    Un solo termostato controla una bomba de calor que calienta y enfría, con un conjunto de presets y un rango mínimo/máximo por uso.
    El uso se cambia desde el widget, una escena o el mando a distancia de la unidad.
    Solo se aplica a un termostato real cuyo modo puede modificarse y pasar a modo aire acondicionado.
    Incluye los comentarios de mutmut
  • #3295 : Sensores de presencia (mismo principio que los sensores de apertura)
    Un o varios detectores de movimiento o de presencia por termostato.
    Si no se ve a nadie durante el tiempo de espera (30 min por defecto), el termostato pasa a un preset de ausencia (Eco por defecto), solo si es más económico.
    Afecta a los mismos archivos que #3294: la que se fusiona en segundo lugar deberá rebasarse.
Últimas pruebas en la última imagen :slight_smile:
En cuanto a la latencia entre el mando a distancia y la nube Melcloud, va un poco mejor, pero he tenido mejor en instantáneo. Por otro lado, puedo hacer las pruebas.
Escenario con comportamiento extraño del termostato (?):
  • programación activa y Apagado hasta las 20h (luego Confort)
  • pongo el termostato en modo Aire Acondicionado, 25°C
  • enciendo con el mando a distancia en modo calefacción, 21°C → un poco de espera, pero la aplicación cambia a calefacción 21, luego el termostato y la bomba de calor pasan a 21°C, pero se quedan en Aire Acondicionado, la programación cambia a manual hasta las 20h
  • unos instantes más tarde, el termostato y la bomba de calor pasan a modo Calefacción, luego se apagan y la programación vuelve a tomar el control
  • vuelvo a encender mediante el mando a distancia, calefacción 21
  • después de unos instantes, la bomba de calor y el termostato se encienden, pero el termostato mantiene la programación en lugar de pasar a manual:
  • apago mediante el termostato: se queda en manual y me pide volver a la programación → En este punto propongo volver a la programación si el preajuste seleccionado corresponde al preajuste de la programación
  • hago clic en Volver a la programación y esto activa un ON de la bomba de calor, luego un OFF de la bomba de calor
  • estoy en modo Auto con la programación
  • vuelvo a hacer clic en Apagado y vuelvo a manual con Volver a la programación → En este punto propongo volver a la programación si el preajuste seleccionado corresponde al preajuste de la programación (punto anterior)
Podemos guardar el tiempo que te quede por si necesitas parches rápidos tras esta actualización
Lo miro tan pronto como sea posible @mutmut
Depende del alcance y de los archivos afectados, si es un arreglo, pueden hacerlo, pero para nuevas funcionalidades, tendrán que esperar mi regreso :blush:
Todavía tengo un poco de tiempo, pero me gustaría evitar fusionar funcionalidades al final, porque después no estaré disponible para hacer soporte técnico sobre lo que publiqué :sweat_smile:
¡Así que al final solo haré correcciones de errores!
Vale, no hay problema, esto se entiende ampliamente. Ahora estamos hablando de nuevas funciones que pueden esperar a tu regreso.
Vamos a intentar fusionar todo esto :blush:, pero prefiero avisar.
¡Gracias @mutmut por este escenario tan detallado, me permitió encontrar varios errores! Lo reviso paso a paso.
La PAC se apaga justo después de encenderla con el mando a distancia → dos errores que se acumulaban. Al encender, el termostato reiniciaba su propio uso (Aire acondicionado) y enviaba este modo a la PAC, aunque acababas de ponerla en calefacción. Luego, cuando el modo Calefacción subía de MELCloud, el cambio de uso anulaba la excepción tomada por el mismo botón, y el horario (Apagado hasta las 20h) apagaba la PAC. Ahora, encendida desde el mando a distancia, la PAC impone su modo al termostato y la excepción se mantiene. Esto está corregido en la PR de la PAC reversible.
Segundo encendido: la PAC funciona pero el termostato sigue en el horario → la excepción fue bien tomada por Gladys, pero el widget no la mostraba y seguía en « Apagado hasta las 20:00 ». Por eso la encontraste apagada. Corregido: el widget muestra la excepción de inmediato.
Apagado desde el termostato que sigue en manual → buena idea, la he tomado: si pulsas Apagar durante una excepción mientras el horario ya está en Apagado, la excepción se detiene y el termostato vuelve al horario, que deja la PAC apagada. Sin excepción en curso, Apagar siempre apaga el termostato, para poder apagarlo por la temporada incluso durante un intervalo de Apagado.
« Volver al horario » que enciende y luego apaga la PAC → corregido: volver al horario en un intervalo de Apagado ya no enciende la PAC.
Estos tres últimos puntos corrigen código ya publicado, por lo que los he puesto en una PR de correcciones aparte (#3320), más fácil de fusionar rápidamente.
Buenas noches,
Todas estas funciones son increíbles y cubren muchos dispositivos.
Llevo un tiempo intentando crear un tablero específico para el termostato o una escena que me permita controlar dos radiadores de la misma habitación, pero no lo consigo. Como siempre, necesitaría consejos.
Gracias de antemano por vuestras respuestas
Hola @jluc, creo que una sola escena puede ser límite, pero depende de lo que quieras hacer y poner.
¿Puedes abrir un nuevo tema Configuración o Escena para discutirlo con más detalle? Mantengamos este tema para las mejoras del termostato.
Hola @mutmut,
Me encargo, gracias por la indicación
Hola,
Primer mensaje en el foro, viniendo de HA y buscando una solución de automatización del hogar mucho más sencilla. Hasta ahora todo va bien con Gladys y matterbridge.
El widget del termostato no tiene en cuenta los límites que establezco en la configuración. La escala giratoria me permite ajustar el termostato de -100 a +200°C.
El hardware es un termostato Tado X thread a través de la integración de matter (router border de apple tv)
¿Qué me estoy perdiendo?
Hola, estoy mirando por qué esta noche. Te aviso.
¡Hola @flg y bienvenido al foro!
Gracias por la devolución muy clara, capturas incluidas. No te falta nada: es un error del widget.
Los termostatos Matter anuncian un rango de consigna de -100 a 200 °C, independientemente del dispositivo. El widget priorizaba este rango anunciado por el dispositivo, en lugar del que has configurado (8 a 25 °C). Con Netatmo o Zigbee, el rango anunciado es realista (5 a 30), por lo que el problema no se veía.
He abierto una PR que corrige esto: fix(thermostat): keep the dial and manual setpoints within the thermostat's range by William-De71 · Pull Request #3327 · GladysAssistant/Gladys · GitHub
  • la rueda y los botones + / − siguen el rango configurado. El rango anunciado por el dispositivo solo puede restringirlo, nunca ampliarlo;
  • en el lado del servidor, una consigna enviada por una escena o por la API también se ajusta a este rango. Antes, nada impedía enviar 166 °C al Tado.
La corrección llegará en una próxima versión de Gladys. Mientras tanto, evita girar la rueda hasta el final: el preajuste elegido en la barra inferior (Eco, Confort…) y la programación no se ven afectados, utilizan tus temperaturas.
@pierre-gilles, por lo tanto, si puedes revisar esta PR :folded_hands:
Gracias @Will_71
Eso fue rápido. No usaré el widget hasta que la corrección se fusiona
