Zigbee2MQTT avec dongle CC2652BLE SimpleLink - Ca fonctionne!
J’ai renvoyé les capteurs d’ouverture Aqara E1 Door & Window Sensor (MCCGQ14LM).
J’ai acheté des Sonoff SNZB-04 compatibles avec Zigbee2MQTT qui sont arrivés aujourd’hui.
J’ai mis Gladys en mode Association, j’ai appuyé 5s sur le bouton à l’aide d’un petit objet (la DEL a clignoté 3 fois) mais le capteur n’est pas apparu dans l’interface de Gladys.
J’ai ouvert l’interface Zigbee2MQTT sur le port 8080, j’ai activé l’appairage et le capteur a été découvert aussitôt. Il est ensuite apparu dans Gladys.
De plus, quand j’active l’association dans Gladys, cela ne l’active pas dans l’interface Zigbee2MQTT 8080, mais l’inverse fonctionne.
Des idées pour résoudre le problème ?
Merci d’avance
Aujourd’hui (22/01/2022) je me replonge dans le Zigbee2MQTT :
  • quand j’active ou désactive l’association dans Gladys, cela fait bien la même chose dans l’interface Zigbee2MQTT… Cool !
  • quand j’active l’association dans Gladys et que j’appuie sur le bouton d’appairage, le périphérique est bien découvert… Cool !
    Donc, mes problèmes sont résolus :grin:
Perso j’ai fait le choix de miser le maximum sur le protocole zigbee, surtout vu les tarifs. Je me suis donc équipé d’un bon dongle Zigbee2mqtt et je me sers de la liste du matériel supporté avant chaque achat… Même si ça réduit un peu les possibilités !
Hello
Quel dongle utilisez-vous qui fonctionne bien ?
Je t’ai répondu sur l’autre sujet (je le met ici pour ceux qui trouveraient ce sujet) :
https://community.gladysassistant.com/t/v4-nouvelle-installation-choix-techno/5467/20?u=pierre-gilles
Bonjour la communauté,
j’ai un souci avec le dongle Sonoff. Il est bien branché et semble vu par Gladys (il apparaît bien dans la liste des périphériques attachés en USB), mais il ne passe jamais au statut “configuré” lorsque je clique sur “Save Settings”.
Vous avez une idée de ce qui pourrait bloquer ? Comment puis-je investiguer le souci ?
Je suis sur la dernière version de Gladys (4.8) déployée manuellement sur docker. Par contre je précise que je suis sur une version 64 bits de raspiOS. Je ne sais pas si cela peut avoir un imparct.
Cyril
Tu es sûr quelle version de Raspberry Pi OS ? On ne supporte pas Bullseye pour l’instant. Debian 10 maximum, je pense que le souci vient de là.
Le développement de cette compatibilité Debian 11/Ubuntu > 20.04 est ma priorité actuellement :slight_smile:
ben voilà, pas la peine de chercher plus loin. Merci @pierre-gilles, du coup je vais patienter en attendant la mise à jour de compatibilité :slight_smile:
Au passage, je pourrai tester si besoin lorsque ce sera dispo, puisque je suis déjà installé en bullseye.
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:	11
Codename:	bullseye
et j’ai chopé l’image ici: Index of /raspios_lite_arm64/images
Bullseye
A force, tout le monde s’emmêle :wink:
Oups, bien vu @GBoulvin ! Effectivement :slight_smile: J’ai corrigé mon message
Pour information, on est désormais compatible avec Debian 11 Bullseye :
