danke, ich schaue mir das morgen an.
Hallo @Zebulon,
Nur eine dumme Frage, nachdem du das Testimage gestartet hast, hast du die Integration von zigbee2mqtt konfiguriert und dann dein Gerät erneut gepairt?
Auf meiner Seite habe ich einen Punkt geändert und ein neues Image ist verfügbar.
Kannst du einen Test durchführen?
Hier sind die Befehle, die du ausführen musst, wenn dein Gladys immer noch mit dem Testimage läuft:
docker stop gladys-test-develco
docker rm gladys-test-develco
docker pull willde71/gladys-test:develco-IOMZB-110
Dann startest du den Docker-Befehl run… den du für die Installation des Testimages verwendet hast.
Sobald das neue Image installiert ist, musst du in der Integration zigbee2mqtt wahrscheinlich auf die Schaltfläche Geräteaktualisierung klicken, damit Gladys die Einträge hinzufügt, falls sie erkannt werden.
Hallo, ja zur ersten Frage und da ich den Test nicht aufgehoben habe, fange ich heute Nachmittag nochmal von vorne an. Das macht mir nichts aus, denn jetzt weiß ich, wie es geht.
Ich werde dir heute Nachmittag das Ergebnis dieses Versuchs mitteilen.
Alain
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, es zu testen.
@pierre-gilles, kannst du dir den PR ansehen?
Diese Funktion ist in Gladys Assistant 4.49 verfügbar:
Ich schließe dieses Thema, um die Stimmen freizugeben ![]()
