@pierre-gilles , voici une petite PR pour ajouter l’icone de batterie avec le pourcentage dans les boxs de chaque device zigbee.
On peux déjà retrouver cette fonctionnalité dans l’intégration MQTT par exemple
GladysAssistant:master ← William-De71:zigbee2mqtt-add-battery-icon
opened 12:15AM - 08 Mar 24 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
- [ ] If you are adding a new features/services, did you run integration comparator? (`npm run compare-translations` on front)
### Description of change
Add battery icon in zigbee2mqtt device box
Ce développement est disponible dans Gladys Assistant 4.38.1 !
Salut à tous !
Nouvelle version de Gladys aujourd’hui : Gladys Assistant 4.38.1
C’est une version qui apporte pas mal de correctifs :
Il est maintenant possible d’utiliser le streaming de caméra chiffré de bout en bout sur iOS !! Apple a (enfin) sorti l’API MediaSource sur iOS (qui était disponible sur Safari et iPadOS depuis longtemps), ce qui nous permet désormais de faire du streaming de flux vidéo de caméra, chiffré de bout en bout sur iPhone.
OpenWeather: Correction d’un…
Je ferme ce sujet, merci pour le développement
