Ich habe eine Frage zu den von den Temperatursensoren (oder anderen, aber ich habe keine physisch bei mir zu Hause) erhaltenen Informationen: Ist es normal, dass Gladys die Information zur Signalstärke nicht anzeigt, wenn ein Sensor mit einem „Router“ und nicht mit dem „Koordinator“ verbunden ist?
Der Maximalwert des LQI beträgt 255, daher kannst du mit einem Dreisatz die Anzahl der von Gladys angezeigten Balken ermitteln, zu bestätigen durch @AlexTrovato.
Wenn du den Fall von LQI = 172 und insgesamt 4 Balken für LQI von 255 nimmst => 172*4/255=2.69, was deinen 2 Balken in Gladys entspricht.
Oki, danke für deine Erklärung.
Diese Berechnungsmethode könnte andere Leute, genau wie mich, dazu bringen zu denken, dass der Sensor nicht funktioniert, weil er nicht im Netzwerk ist…
Wäre es nicht interessant, die Berechnung mit 5 Balken zu überarbeiten oder einfach den LQI anzuzeigen, wie bei Zigbee2MQTT? Oder den Leuten die Wahl zu lassen?
Das ist überhaupt keine Kritik. Aber ich habe an dieses Problem gedacht, als ich das YouTube-Video von Pierre-Gilles über den Luftqualitätssensor gesehen habe
Bei mir hat es nie so funktioniert, wie es vorgesehen ist…
Die Werte scheinen bei mir in der z2m-Oberfläche von 0 bis 100 zu sein.
Tatsächlich hat eine Steckdose, die 2 Meter vom Sonoff-Router entfernt ist, einen LQI von 96…
Also sieht es in Gladys so aus:
Wenn du in den Schema-Bereich von Zigbee2MQTT gehst, was steht da in der Legende?
"Die Verbindungsqualität liegt zwischen 1 und 100 … "?
Aber tatsächlich finde ich, dass das die Realität nicht gut darstellt.
Aber wie schaffst du es, die durchgestrichenen Balken in deinem Badezimmer zu haben? Ich hatte einen Sensor einen ganzen Monat lang getrennt und hatte nur 0 Balken, wie zum Beispiel bei deiner kleinen Küchenlampe.
Das entspricht nichts. Der LQI liegt bei 39…
Und der maximale Wert ist ein Switch bei 99, obwohl es einer der am weitesten entfernten ist…
Es ist von 0 bis 255. Aber ich habe diese Werte nur zwischen den Modulen, nicht auf Ebene des Konzentrators, und genau diese werden in Gladys verwendet.
Wenn also die Verbindung über einen anderen Weg als direkt vom Konzentrator erfolgt, kann der LQI-Wert niedrig oder sogar null sein, obwohl die Verbindung sehr gut ist…
Mit Freude, wenn jemand einen Weg findet, das zu verbessern
Ich denke, der aktuelle Fehler ist, dass versucht wurde, eine lineare Skala zu verwenden, wo meiner Meinung nach eine logarithmische Skala oder eine andere verwendet werden sollte (in der Zigbee2mqtt-Dokumentation nachschauen).
