Zwave - Hilfe für die v4
Hallo
@link39
Meine 2 Geräte sind:
Hank HKZW-DWS01 - Z-Wave±Tür- und Fensterkontakt
Hier ansehen
Und
AEOTEC Tri Sensors
Hier ansehen
Es wäre nicht schlecht, wenn der Benutzer das XML ozw vom Frontend herunterladen könnte, um es hier oder auf GitHub für neue Integrationen bereitzustellen. Was haltet ihr davon?
Ich denke, Frau Michu muss ein SSH + eine Docker-Verbindung + eine Kopie machen, um es dann per SFTP zu übertragen. Der Ablauf ist nicht ideal :sweat_smile:
Ich habe die Ansicht „setup“ geändert, um schlafende Geräte anzuzeigen, mit einer Anzeige: „Wecke das Gerät auf und lade dann die Seite neu. Ich denke, das Neuladen kann automatisiert werden. Ich werde das später vertiefen. Jedenfalls ist es klarer. Sonst hat man den Eindruck, dass man seine Geräte bei jedem Neustart verliert.
Allerdings ist das, was problematischer ist, dass ich denselben Fehler wie @tpelab bei meinem Rauchmelder feststelle, der batteriebetrieben ist. Die Informationen hören auf, sich kurz nach der Hinzufügung zu Gladys zu aktualisieren. Ich sehe die Zwave-Frames vorbeiziehen, aber die Werte ändern sich nicht mehr.
Ich kümmere mich um diesen Punkt, da ich den Fehler reproduziere
EDIT: Mein Rauchmelder (Fibaro) führt alle 10 Sekunden eine Rauchdetektion durch und sendet die Benachrichtigung, wenn der Unterschied zwischen dem vorherigen Wert und dem neuen 1° oder mehr beträgt. Ich habe also festgestellt, dass er funktioniert, indem ich ihn heute Nachmittag in die volle Sonne gestellt habe, da die Temperatur schnell stieg, dann wieder im Haus nichts mehr ging. Die Temperatur blieb bei 32,9 °C stehen. Ich habe auf den Knopf des Moduls gedrückt, um das Senden der Informationen zu erzwingen. Beim ersten Mal keine Veränderung. Später ein zweiter Versuch und es hat funktioniert. Seitdem kein Problem mehr. Ich habe ihn gerade wieder nach draußen gestellt und die Temperatur ändert sich wieder.
Die Spuren nach meinem ersten Versuch, auf den Knopf zu drücken, um das Senden von Informationen zu erzwingen:
2020-04-26T21:51:12+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 32, value = {"value_id":"24-32-1-0","node_id":24,"class_id":32,"type":"byte","genre":"basic","instance":1,"index":0,"label":"Basic","units":"","help":"Basic status of the node","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":0}
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.notification.js:21 (ZwaveManager.notification) Zwave : Benachrichtigung, nodeId = 24, notif = Timeout
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 49, value = {"value_id":"24-49-1-1","node_id":24,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Temperature Sensor Value","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"20.6"}
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 113, value = {"value_id":"24-113-1-7","node_id":24,"class_id":113,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":7,"label":"Home Security","units":"","help":"Home Security Alerts","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"values":["Clear","Tampering -  Cover Removed"],"value":"Tampering -  Cover Removed"}
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 128, value = {"value_id":"24-128-1-0","node_id":24,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"Current Battery Level","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":100}
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 156, value = {"value_id":"24-156-1-0","node_id":24,"class_id":156,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"General","units":"","help":"General Alarm","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":255}
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 156, value = {"value_id":"24-156-1-1","node_id":24,"class_id":156,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Smoke","units":"","help":"Smoke Alarm","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":0}
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 156, value = {"value_id":"24-156-1-4","node_id":24,"class_id":156,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":4,"label":"Heat","units":"","help":"Heat Alarm","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":0}
2020-04-26T21:51:22+0200 <debug> zwave.nodeReady.js:12 (ZwaveManager.nodeReady) Zwave : Node Ready, nodeId = 24
Man sieht das zwave.valueChanged. Aber man sieht nicht, wie Gladys den Wert aktualisiert. Ich weiß nicht warum.
Ein zweiter Versuch wird funktionieren, wie das Log zeigt:
2020-04-26T22:26:06+0200 <debug> zwave.notification.js:21 (ZwaveManager.notification) Zwave : Benachrichtigung, nodeId = 24, notif = Timeout
2020-04-26T22:26:06+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 49, value = {"value_id":"24-49-1-1","node_id":24,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Temperature Sensor Value","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"21.0"}
2020-04-26T22:26:06+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:16 (ZwaveManager.valueChanged) node24: geändert: 49:Air Temperature:32.9->21.0
2020-04-26T22:26:06+0200 <debug> device.saveState.js:16 (DeviceManager.saveState) device.saveState of deviceFeature zwave-1-1-air-temperature-fgsd002-smoke-sensor-node-24
2020-04-26T22:26:06+0200 <debug> zwave.valueChanged.js:14 (ZwaveManager.valueChanged) Zwave : Wert geändert, nodeId = 24, comClass = 113, value = {"value_id":"24-113-1-7","node_id":24,"class_id":113,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":7,"label":"Home Security","units":"","help":"Home Security Alerts","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"values":["Clear","Tampering -  Cover Removed"],"value":"Tampering -  Cover Removed"}
Ich kann nicht erklären, warum Gladys die Temperatur beim ersten Drücken nicht aktualisiert hat, obwohl open-zwave die Wertänderung erkennt.
So sieht die Oberfläche mit den schlafenden Modulen aus:
Zur Rückmeldung.
Für mich sind diese Felder anpassbar, also nein, ich denke nicht, dass der Feature-Typ angezeigt werden sollte.
Andererseits bin ich einverstanden, dass man den Standardwert verbessern kann. Ich denke, das ist ein noch globales Thema und nicht nur spezifisch für Z-Wave. Serverseitig sollte man Übersetzungen pro Sprache für den Namen jedes (Feature-Typs/Kategorie) haben!
Ja, super! :clap:
Ich bin einverstanden! Ein Button in den Einstellungen wäre nicht schlecht :slight_smile:
Nicht schlecht, aber vielleicht wäre es sinnvoll, alle schlafenden Module ans Ende zu setzen? Zum Beispiel habe ich bei mir massenhaft schlafende Knoten, das würde meine Ansicht verschmutzen ^^
Es gibt tatsächlich ein Verzeichnis der Features in der Datei constant.js. Aber egal, ich bin auf deiner Seite, das Label, das angezeigt wird, sollte serverseitig sein und je nach Sprache übersetzt werden. Die Idee ist, dass unabhängig vom Dienst oder Gerät die Benennung dieselbe ist. Das Beispiel für eine Lampe (Philips, Milight oder Yeelight), es sollte angezeigt werden: Farbe / Helligkeit und so weiter. Aber nicht Farbe für einen Dienst, Farben für einen anderen und Farbwert für den letzten.
Ich werde sehen, ob ich das hinbekomme :slight_smile:
Meine ist auch stark verschmutzt, ich werde sie ans Ende setzen, das ist sauberer.
Ja, aber nicht übersetzt! Es muss auf Französisch, Englisch und so weiter funktionieren. Die Datei constant.js ist für die Code-Nutzung bestimmt, ich denke, wir müssen auf jeden Fall eine serverseitige Übersetzungsverwaltung hinzufügen :slight_smile:
Vollkommen deiner Meinung!
Hallo,
Ich habe mich auch mit Entwicklungen rund um den zWave-Dienst beschäftigt, wurde aber schnell, und zu Recht, hierher zurückgebracht.
Die Themen, die bei diesem Dienst behandelt werden müssen, sind vielfältig und zahlreich!
Ich habe mir gerade die Änderungen angesehen, die @link39 vorgenommen hat. Cool, da kommen einige gute Dinge auf uns zu!
Aber meiner Meinung nach sollte man auf zwei Dinge achten:
  1. Das, was wir den „Tunneleffekt“ nennen, bei dem es darum geht, immer mehr Funktionen hinzufügen zu wollen, diesen Fall behandeln und auch diesen Punkt usw. … bis man am Ende diese Änderungen „nie“ (ich übertreibe natürlich, wir sind uns einig) liefert und/oder andere verzögert, um nicht in Konflikt mit diesen erwarteten Änderungen zu geraten. Besser sind kleine PRs, die sich auf einen Punkt konzentrieren, als eine mit vielen Dingen. Beispiel hier: Die Verbesserung der Knoten-Seite sollte von der Verwaltung der Multiinstanz, der Verwaltung der Debug-Seite usw. getrennt werden. Dies erleichtert übrigens auch die Überprüfung und Validierung der PR
  2. So früh wie möglich PRs vorschlagen, auch im WIP-/Entwurfsmodus… dies ist Gegenstand der Validierung… vielleicht sollte ich auch eher den Reflex haben, hierher zu kommen, um über die Entwicklungen zu diskutieren, bevor ich etwas in Angriff nehme… aber die PR, auch wenn sie noch in Arbeit ist, hat ihre Vorteile: Möglichkeit, Feedback zu geben, schnelle Visualisierung des Fortschritts
Das gesagt, was die Entwicklungen betrifft, die ich gerade am Dimmer-Teil in Angriff nehmen wollte. Ich habe mir angesehen, was auf deinem Branch @link39 gemacht wurde, letztlich sind deine Änderungen auf diesem Punkt recht begrenzt. Ich denke also, dass mein PR immer noch sinnvoll ist (er integriert insbesondere eine Verwaltung der Version 4 der Command Class Switch MultiLevel, siehe PR und Kommentare). Ich verwalte auch korrekt das min/max, dem man beim Range nicht trauen kann. Obwohl das Gerät 0 / 255 zurückgibt, sind die nützlichen Werte in der Realität die zwischen 0 und 100 (und der Wert 255, der eine genaue Bedeutung hat, nämlich „zum letzten bekannten Nicht-Null-Zustand zurückkehren“; aber auch bei mir nicht behandelt).
Ich hatte noch andere Ideen für Änderungen am Dienst. Ich lege das noch einmal neu auf und wir besprechen das hier, bevor wir etwas unternehmen.
@link39 Vielleicht ist das der Grund, warum es bei mir nicht funktioniert (Dimmer)?
Jedenfalls ist das cool, jetzt haben wir zwei Z-Wave-Spezialisten :smiley:
Ich werde einen PR mit den Änderungen erstellen, die ich bis heute vorgenommen habe.
Für den Dimmer-Teil habe ich deinen Code angesehen, der ist viel vollständiger als das, was ich gemacht habe.
Für die Min/Max-Werte dachte ich das Gleiche wie du, bis ich die OpenZWave-Datei von @VonOx angesehen habe. Sein Quibino ZMNHCDx-Modul kann den Wert 254 annehmen! Während meine Fibaros alle von 0 bis 99 gehen, egal ob Rollladen oder Dimmer. Es ist also meiner Meinung nach keine universelle Regel.
Es muss spezifische Fälle geben, das ist fast sicher.
Ich habe mich zunächst damit begnügt, der Norm zu folgen, die dies als Wert für die Command Class Switch MultiLevel angibt:
Mein Pull Request ist unvollständig. Bevor ich von diesem Thema wusste, wollte ich Änderungen an der Struktur der ComClass-Verwaltung und der Art und Weise, wie Features / Parameter / und Wertverwaltung identifiziert werden (um viele IFs zu vermeiden, wie es in meiner speziellen Verwaltung der Fall sein kann). Darüber reden wir noch, bevor ich auf meiner Seite weitergehe!
Ansicht deiner Aufnahme scheint es, dass das Gerät, das ich in 254 gesehen habe, in einem unbekannten Zustand war! Das ist eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass es nicht so besonders ist, und dass die Min./Max.-Werte für die Z-Wave-Dimmer daher 0 bis 99 betragen können.
Gute Neuigkeiten @Will9, ich habe die Erklärung!
In Gladys werden die Daten nur aktualisiert, wenn das Gerät „bereit“ ist. Das ist ein Problem für batteriebetriebene Geräte, die selten bereit sind. Ich habe es entsprechend geändert und habe seitdem keine Probleme mehr mit meinen Rauchmeldern. Ich habe keine Nebenwirkungen bemerkt.
Genial, wann wird das gemerged?
Wann soll das funktionieren? Sag mir Bescheid, dann mache ich noch einen Test.
Ich habe einen PR gemacht, aber er wurde nicht angenommen, ich muss den „Test“-Teil codieren, sobald ich kann.
Hallo @tpelab, @Will9
normalerweise geht beim Abziehen eines Schlüssels nichts verloren. Der aktuelle Z-Wave-Dienst von Gladys ist verwirrend, da schlafende Geräte nach dem Pairing nicht mehr im „Setup“-Bereich erscheinen.
Ein batteriebetriebenes Gerät ist standardmäßig schlafend, außer während des Pairings, wo es normalerweise in „bereit“ wechselt, bevor es einige Minuten später wieder in den Schlafmodus zurückkehrt.
Danach wacht es alle x Minuten auf, sendet eine Nachricht, wenn seine Sensoren eine Änderung erkennen, und schläft wieder ein. Im Gegensatz zu netzbetriebenen Geräten geht es nicht mehr in den Zustand „bereit“.
Bisher erfasst Gladys nur die Nachrichten, die von den „bereit“-Geräten gesendet werden.
Daher haben Sie den Eindruck, dass Ihre Geräte einige Zeit nach dem Pairing oder nach einem Neustart verloren gehen, weil sie nicht mehr in „setup“ sind und die Informationen nicht mehr im Dashboard aktualisiert werden.
Der PR, der dies beheben sollte:
Hallo
Ich habe auf meiner Seite den Raspberry bereits mehrmals neu gestartet, den USB-Stick abgezogen und andere Dinge versucht, aber die Geräte bleiben in der Oberfläche, also nehme ich an, dass ich den Bug nicht habe.
Für den Pull Request reicht es, zu warten, bis er gemerged wird, und Gladys zu aktualisieren, aber anscheinend gibt es in diesem Projekt 50 Tests, die vorher gemacht werden müssen, x)
Nur zur Info, der ZWave Aeotec Gen 5 Stick hat ein Problem mit dem Raspberry Pi 4 (neuer USB-Controller und Aeotec, der die USB-Spezifikationen nicht einhält)
Workaround => Stick an einen USB2-Hub anschließen
@tpelab Kannst du mir bitte das Ergebnis des Befehls lsusb geben?
Hallo !!
Ich berichte über 2 Sensoren (der erste wird bereits von @link39 verwendet, der zweite ist fast identisch, nur zusätzliche Daten) :
Capteur Aeotec TriSensor :
  • Installation OK
  • Temperatursensor - Datenaktualisierung ok
  • Helligkeitssensor - Datenaktualisierung ok
  • Bewegungssensor :
    • keine Datenaktualisierung im normalen Betrieb (wenn Gerät im Schlafmodus)
    • Datenaktualisierung ok bei Bewegung + sofortiges Drücken des Weckknopfes (wenn Gerät aktiv)
Geräteansicht
Dashboard-Ansicht
DB Gladys :
	Tabelle t_device_feature :
		id										service_id								room_id									name				selector			model	external_id			should_poll		poll_frequency
		5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	4b4028a2-f68e-448d-8c2f-ff5b22814561	32018fa8-4a42-401d-aab1-76874130b859	ZWA005 TriSensor	zwa005-trisensor	NULL	zwave:node_id:3		0				NULL
		id										device_id								name			selector										external_id										category			type	read_only	keep_history	has_feedback	unit	min	max		last_value
		47a7c437-5cc6-49d9-a896-326a3e3f75f3	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	Helligkeit		zwave-helligkeit-zwa005-trisensor-node-3		zwave:node_id:3:comclass:49:index:3:instance:1	lichtsensor		integer	1			1				1				NULL	0.0	0.0		216.0
		4813c06b-887b-4be5-8ec4-67d727bcd092	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	Lufttemperatur	zwave-lufttemperatur-zwa005-trisensor-node-3	zwave:node_id:3:comclass:49:index:1:instance:1	emperatursensor	decimal	1			1				1				celsius	0.0	0.0		23.3
		ea1791f6-afbf-4a03-bf4a-69141ebb851c	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	Sensor			zwave-sensor-zwa005-trisensor-node-3			zwave:node_id:3:comclass:48:index:0:instance:1	bewegungsmelder		binary	1			1				1				NULL	0.0	0.0		NULL
		02d4625b-8f27-4038-bddc-f265a311ebb4	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	Batteriestand	zwave-batteriestand-zwa005-trisensor-node-3		zwave:node_id:3:comclass:128:index:0:instance:1	batterie				integer	1			1				1				prozent	0.0	255.0	90.0
	Tabelle t_device_param :
		id										device_id								name													Value
		17afdf89-89ca-4b2a-81c0-457536e58917	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	basic-3-32-1-0
		46c2b0c0-03ba-4e1d-bed5-ec6134d02e86	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	air-temperature-units-3-49-1-256						Celsius
		1f527881-286e-419d-b70a-41150a9a0797	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	illuminance-units-3-49-1-258							Lux
		9825d27b-153e-4f46-8926-e791234853aa	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	zwave-version-3-94-1-0
		e9d2773a-c00d-4937-8df8-6e00b76e7433	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	installericon-3-94-1-1
		c3bdd3f5-ba04-4a9a-bdba-ffbab4c5d0ec	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	usericon-3-94-1-2
		e63c110f-0d30-4f90-8203-af5bd81959db	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	motion-re-trigger-time-3-112-1-1						30
		5388ed42-61fd-4105-8e37-e72715ed7fea	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	motion-clear-time-3-112-1-2								240
		e3f265ae-2cb8-48b8-b0fc-62fdf69270a1	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	motion-sensitivity-3-112-1-3							8
		377da2c7-66d1-405a-98df-9b4892d9110e	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	binary-sensor-report-3-112-1-4							Disable
		0201997b-7a60-4bb9-9fac-3275e2b47990	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	disable-basic-set-to-associated-nodes-3-112-1-5			Enabled Group 2 and Group 3
		bc7fade6-eefc-4593-8c3e-dda91be5ba0b	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	basic-set-value-settings-for-group-2-3-112-1-6			0xFF when motion is triggered and 0x00 when motion is cleared
		40bb891a-9dae-43f7-8478-159296f7d847	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	temperature-alarm-value-3-112-1-7						239
		23834eec-87de-4079-a584-9f315f66b371	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	led-over-trisensor-3-112-1-10							Enable
		0a41dbe8-c32b-4a3d-80d6-a92be9344f1a	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	motion-report-led-3-112-1-11							Green
		4b3303d6-8159-4b6f-83b7-adb5d91b5df7	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	temperature-report-led-3-112-1-12						Disabled
		f1b88ace-efda-4dc9-bc56-062fa662b177	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	light-report-led-3-112-1-13								Disabled
		bcdb0583-3bab-4841-ba2d-27e2d1bc7eff	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	battery-report-led-3-112-1-14							Disabled
		dab40969-5d21-447c-90b7-80f5e0fe4e83	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	wakeup-report-led-3-112-1-15							Disabled
		a9596d25-41aa-4d7d-bb6e-f34a7a11abc2	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	temperature-scale-setting-3-112-1-20					Celsius
		80dfcfa8-98d2-42dd-8f47-e810d3074776	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	temperature-threshold-reporting-3-112-1-21				20
		3857aced-673e-42d2-a191-03995ecc8d22	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	light-intensity-threshold-value-to-report-3-112-1-22	100
		67bbdbf8-4419-42ba-8bba-9b42163b2d77	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	temperature-sensor-report-interval-3-112-1-23			3600
		1caa1b99-796a-4e84-a90b-17b88074fd31	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	light-sensor-report-interval-3-112-1-24					3600
		31fb3b1f-fb2d-42d5-bfae-1f44926546bc	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	temperature-offset-value-3-112-1-30
		5dac1670-b6d2-4f1b-8d2b-434362f3053b	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	light-intensity-offset-value-3-112-1-31
		9f844e47-9be5-457e-bf74-e3da1c390742	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	light-sensor-calibrated-coefficient-3-112-1-100			1024
		636c6f7b-6507-4695-a1f8-534788669bb9	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	loaded-config-revision-3-114-1-0
		eebc8345-f9ae-4686-81e8-0fd8d32a0455	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	config-file-revision-3-114-1-1							6
		8880be83-bde7-49d5-b7fe-cae3dc4ed556	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	latest-available-config-file-revision-3-114-1-2			6
		c59dfc6b-9fc8-4744-b8c8-c73e4ea9ff08	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	device-id-3-114-1-3
		d65160f3-babc-4fb8-acf7-747a15d7a4d2	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	serial-number-3-114-1-4
		488d0b53-2545-4dd3-90eb-f58b15b1ab11	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	powerlevel-3-115-1-0									Normal
		a4e4eb9b-21d3-4d41-8912-5b13882956db	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	timeout-3-115-1-1
		6bbaf9d6-c2aa-4bb2-ac7c-4e7ca6e21552	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	set-powerlevel-3-115-1-2
		d29114a6-77c5-4a13-8e21-d20afe476133	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	test-node-3-115-1-3
		734f2cfc-3d80-4986-8a20-390ed66db79f	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	test-powerlevel-3-115-1-4								Normal
		24167a68-5b64-475e-89f8-feca061d9dbe	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	frame-count-3-115-1-5
		9c5e36aa-2a03-4eea-ae79-8d369786fb78	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	test-3-115-1-6
		8c2264f3-5530-401a-af02-405d06e4994c	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	report-3-115-1-7
		f52a118f-aa97-4b20-949c-683065929c7e	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	test-status-3-115-1-8									Failed
		c80e5698-40b3-48a9-bd17-4f28323915a4	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	acked-frames-3-115-1-9
		430aaf1a-f506-4d56-aedf-ed7f9031435c	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	wake-up-interval-3-132-1-0								28800
		7c338ea5-e291-470c-951e-bf0efc4991c4	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	minimum-wake-up-interval-3-132-1-1
		086f92a6-82ea-48b5-b762-e3ba6a6364ad	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	maximum-wake-up-interval-3-132-1-2
		e47ea34b-e06e-46a4-ac2e-41488f020ac4	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	default-wake-up-interval-3-132-1-3
		596a154b-28c7-4b48-82f8-a729b2bad034	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	wake-up-interval-step-3-132-1-4
		ad0fba52-c8a4-4ff3-ba98-0dd0376c9e87	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	library-version-3-134-1-0
		9da6f4e0-10b2-4a21-a47e-5025cb9c9876	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	protocol-version-3-134-1-1
		b099fa62-293b-4aaa-ad7d-760ce63ae904	5270d756-8a0e-4437-bf01-512ea6aabef2	application-version-3-134-1-2
Logs von Gladys nach Drücken der Weck-Taste des Geräts:
	2020-05-31T08:52:03.825906577Z notification : Zwave : Notification, nodeId = 3, notif = Node Awake
	2020-05-31T08:52:03.867054873Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 3, comClass = 48, value = {"value_id":"3-48-1-0","node_id":3,"class_id":48,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Sensor","units":"","help":"Binary Sensor State","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":true}
	2020-05-31T08:52:03.909235182Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 3, comClass = 49, value = {"value_id":"3-49-1-1","node_id":3,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Temperature Sensor Value","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"23.7"}
	2020-05-31T08:52:03.949330521Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 3, comClass = 49, value = {"value_id":"3-49-1-3","node_id":3,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":3,"label":"Illuminance","units":"Lux","help":"Luminance Sensor Value","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"258"}
	2020-05-31T08:52:03.991837532Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 3, comClass = 113, value = {"value_id":"3-113-1-7","node_id":3,"class_id":113,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":7,"label":"Home Security","units":"","help":"Home Security Alerts","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"values":["Clear","Motion Detected at Unknown Location"],"value":"Clear"}
	2020-05-31T08:52:04.038005134Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 3, comClass = 128, value = {"value_id":"3-128-1-0","node_id":3,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"Current Battery Level","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":90}
	2020-05-31T08:52:04.095159232Z notification : Zwave : Notification, nodeId = 3, notif = Node sleep
Logs von Gladys im Geräte-Schlafmodus:
Logs von Gladys im Geräte-Schlafmodus mit Bewegungserkennung:
	2020-05-31T08:54:54.429511910Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 3, comClass = 113, value = {"value_id":"3-113-1-7","node_id":3,"class_id":113,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":7,"label":"Home Security","units":"","help":"Home Security Alerts","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"values":["Clear","Motion Detected at Unknown Location"],"value":"Motion Detected at Unknown Location"}
Logs von Gladys im Geräte-Schlafmodus mit Temperaturänderungserkennung:
	2020-05-31T08:54:21.812467689Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 3, comClass = 49, value = {"value_id":"3-49-1-1","node_id":3,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Temperature Sensor Value","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"24.1"}
Aeotec MultiSensor 6:
  • Installation OK für Bewegung, Temperatur, Helligkeit und Batterie
  • Temperatursensor - Datenaktualisierung OK
  • Helligkeitssensor - Datenaktualisierung OK
  • Vibrationssensor - Keine Integration als Feature
  • Feuchtigkeitssensor - Keine Integration als Feature
  • UV-Sensor - Keine Integration als Feature
  • Bewegungssensor:
    • Keine Datenaktualisierung im Normalbetrieb (wenn Gerät im Schlafmodus)
    • Datenaktualisierung OK bei Bewegung + Drücken der Weck-Taste (wenn Gerät aktiv)
Geräteansicht
Dashboard-Ansicht
DB Gladys:
	Table t_device_feature:
		31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	4b4028a2-f68e-448d-8c2f-ff5b22814561	082cb0de-f663-4f7c-bb61-4f8cdbb64862	ZW100 MultiSensor 6	zw100-multisensor-6	NULL	zwave:node_id:2		0				NULL
		7fcf3b7c-691c-4c58-be86-3a25677369ba	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	Battery Level	zwave-battery-level-zw100-multisensor-6-node-2		zwave:node_id:2:comclass:128:index:0:instance:1	battery				integer	1			1				1				percent	0.0	255.0	90
		2e34d007-fee1-40cc-ad89-ebd226e88a8a	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	Sensor			zwave-sensor-zw100-multisensor-6-node-2				zwave:node_id:2:comclass:48:index:0:instance:1	motion-sensor		binary	1			1				1				NULL	0.0	0.0		NULL
		5ef578bc-db44-42eb-88b2-9c1231567247	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	Air Temperature	zwave-air-temperature-zw100-multisensor-6-node-2	zwave:node_id:2:comclass:49:index:1:instance:1	temperature-sensor	decimal	1			1				1				celsius	0.0	0.0		22.1
		a57efee9-ee3d-41ee-8708-36844c0ea8bf	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	Illuminance		zwave-illuminance-zw100-multisensor-6-node-2		zwave:node_id:2:comclass:49:index:3:instance:1	light-sensor		integer	1			1				1				NULL	0.0	0.0		107.0
		d2062f5a-1596-439e-a578-b644d166ad5b	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	air-temperature-units-2-49-1-256								Celsius
		18f066d6-ab11-42f3-9e8d-38b88792faf4	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	illuminance-units-2-49-1-258									Lux
		278c5686-a1c4-417d-8777-9f72e00db86d	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	humidity-units-2-49-1-260									Percent
		b6546914-49a3-4663-b6f2-486b0b7e8849	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	ultraviolet-units-2-49-1-282									UV Index
		dde00c6f-f3a6-4b47-8287-517718d13c5b	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	zwave-version-2-94-1-0
		0a9e8f1b-6e19-4bf4-937f-a70b243ec732	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	installericon-2-94-1-1
		f8adb7d0-0437-4060-8b64-70d3d342185e	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	usericon-2-94-1-2
		727bfd8d-884b-44a0-a4ec-fccfcfc1b629	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	wake-up-10-minutes-on-power-on-2-112-1-2						Disable
		60e0da0c-e9ab-4db3-9a2e-1641058bba3c	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	on-time-2-112-1-3												240
		d6d02676-8a5a-413e-bad0-1c02a9e2d593	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	enable-motion-sensor-2-112-1-4									Enabled level 5
		907de748-b792-41c3-ab10-e26aeceb8312	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	command-options-2-112-1-5										Basic Set
		e9f3c8e8-06de-485a-87da-2f6aa967bb90	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	awake-timeout-2-112-1-8	30
		5cb68c0d-5422-4b3f-878b-708bc9884095	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	current-power-mode-2-112-1-9									USB power, Schlafmodus nach Wieder-Einschalten
		5eb48a42-31b0-4d1c-bf77-dfed69941b9c	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	low-battery-2-112-1-39	20
		d6221262-0974-4a21-9a9a-94185fe2a165	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	report-only-on-thresholds-2-112-1-40							Disabled
		5f930dfa-74cc-4624-9593-aa9fadc0135d	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	temperature-reporting-threshold-2-112-1-41						20
		86642d0c-7aac-4634-8727-c0ba32f7a58e	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	humidity-reporting-threshold-2-112-1-42							10
		1284c185-a36f-4b9c-9945-13e58258a51c	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	luminance-reporting-threshold-2-112-1-43						100
		f50ea7aa-2ef3-4891-a2b5-d2a91c2b6287	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	battery-reporting-threshold-2-112-1-44							10
		bd2fc679-4c42-4774-946c-6e4cc7a94047	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	uv-reporting-threshold-2-112-1-45								2
		f6e80849-67d2-4851-b512-0018110e125d	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	low-temp-alarm-2-112-1-46										Disabled
		b480a884-f716-42c5-a68c-d80c357eb6ba	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	enable-disable-to-send-a-report-on-threshold-2-112-1-48
		870f3f08-05da-449c-ab1f-5a48d5432817	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-upper-limit-value-of-temperature-sensor-2-112-1-49		71681
		98980255-d9f8-4651-bf90-e02f3420cac2	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-lower-limit-value-of-temperature-sensor-2-112-1-50		1
		46c5b66c-3d11-433c-b6d4-9264e341153b	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-upper-limit-value-of-humidity-sensor-2-112-1-51	60
		8464eacb-61eb-401f-8b22-8960a4586f94	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-lower-limit-value-of-humidity-sensor-2-112-1-52	50
		086f2460-2832-4992-9104-62edfcb6b80a	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-upper-limit-value-of-lighting-sensor-2-112-1-53	1000
		3a3b9cf7-f088-40aa-a533-4378cb2b116d	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-lower-limit-value-of-lighting-sensor-2-112-1-54	100
		65b13306-a8db-475d-9c0a-bae9350ebcb3	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-upper-limit-value-of-ultraviolet-sensor-2-112-1-55		8
		49f5a48d-054b-4962-8c6c-62756ee156c2	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-lower-limit-value-of-ultraviolet-sensor-2-112-1-56		4
		367da86a-c304-48f8-9582-ee5c8967ce0f	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-recover-limit-value-of-temperature-sensor-2-112-1-57	5121
		a1e69b4d-171b-40f9-ab36-1461ba890b80	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-recover-limit-value-of-humidity-sensor-2-112-1-58		5
		c2b66e05-8559-4323-9777-8b5b98ab1715	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-recover-limit-value-of-lighting-sensor-2-112-1-59		10
		0c9a42c7-1fd9-4f50-98f9-0951ad3ddbdc	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-the-recover-limit-value-of-ultraviolet-sensor-2-112-1-60	2
		529ed859-c0b3-4c96-b435-976a9183a98c	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	get-the-out-of-limit-state-of-the-sensors-2-112-1-61
		18ed7822-386d-4b30-835c-6ac9196efc2e	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	temperature-scale-2-112-1-64									Celsius
		8e0fe0b1-1181-4201-accd-cebbcbf7e512	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	led-blinking-report-2-112-1-81									Enable LED blinking
		af548b46-9d06-468a-853e-660e0401fbfa	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	reset-params-101-103-to-default-2-112-1-100
		a1d7dadb-28b9-4bb3-8fde-dd2fcb4ce096	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	group-1-reports-2-112-1-101										226
		00fa850b-f10d-481c-b2f5-9fba51508732	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	group-2-reports-2-112-1-102
		966c9e6b-5ce8-40f2-9f81-63aa81479a4d	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	group-3-reports-2-112-1-103
		4ff813cd-467b-45ba-8057-63490e50f2ce	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	reset-params-111-113-to-default-2-112-1-110
		37e2e1b8-413e-4ee5-a105-b9c41f1fd326	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	group-1-interval-2-112-1-111									3600
		679a4e2d-0371-48ac-8232-8302a1404dc4	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	group-2-interval-2-112-1-112									3600
		12d06929-c709-46f0-9615-3af16af5c164	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	group-3-interval-2-112-1-113									3600
		35a858f5-90f2-4ebb-b04e-39caf792bcca	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	temperature-calibration-2-112-1-201								1
		e7ae02bf-81b0-486f-b126-b156f9083e8f	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	humidity-calibration-2-112-1-202
		75045914-36af-4217-b4a3-b326c41cffa9	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	luminance-calibration-2-112-1-203
		22ee1c0b-047c-42e3-a919-1787c6cdc193	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	ultraviolet-calibration-2-112-1-204
		93047e5d-a288-4c34-a853-61aa03d4f686	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	enable-disable-lock-configuration-2-112-1-252					Disable
		a8d3f025-1eb8-4bf0-9fe1-37b0910a1307	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	reset-to-factory-defaults-2-112-1-255							Normal
		c60da430-da70-432d-952e-2633664851d9	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	automatically-clear-events-2-113-1-514							5000
		b0c20635-9650-4122-a6b0-25d886fb2a9f	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	loaded-config-revision-2-114-1-0
		ad25d08a-b4b6-4997-be55-42511d94cbe5	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	config-file-revision-2-114-1-1									24
		48d56465-66cf-44ea-b2ea-79d707ddf02f	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	latest-available-config-file-revision-2-114-1-2					24
		e6c60466-d86b-46ae-829c-dabdb84c0d19	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	device-id-2-114-1-3
		5ce121c0-8856-4cdd-956e-115392148725	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	serial-number-2-114-1-4
		0c4d2036-462e-4a03-a719-f4fa9a92e076	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	powerlevel-2-115-1-0											Normal
		b9031e42-458b-4ad8-9d5d-b80ace6b4937	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	timeout-2-115-1-1
		6228d0c3-af48-40fb-9357-5b677a167775	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	set-powerlevel-2-115-1-2
		e20e6c4d-9812-4e48-b37b-68c5a947b22d	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	test-node-2-115-1-3
		9980725a-5d03-4723-ad8e-d56d4be7420b	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	test-powerlevel-2-115-1-4										Normal
		71aec1c6-55ea-4124-a666-6dbf4009192f	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	frame-count-2-115-1-5
		6ed38a41-d249-40f7-83ae-755c549793e0	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	test-2-115-1-6
		bb77ea6e-bee3-4ba4-958d-360957e6edb8	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	report-2-115-1-7
		be222a5e-450e-4bdf-809a-bf9b1abe0c96	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	test-status-2-115-1-8											Failed
		74fc1304-0253-456e-ae0f-677b8fef223c	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	acked-frames-2-115-1-9
		ecebfdff-ceae-4e07-810e-1dc6496458ce	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	wake-up-interval-2-132-1-0										3600
		6e402f8a-121f-4001-bcc1-96bb8d706604	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	minimum-wake-up-interval-2-132-1-1
		3b856325-6b05-4e98-a123-e318a0b4b0bf	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	maximum-wake-up-interval-2-132-1-2
		794445f4-611f-4468-9d12-75aea0c64de2	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	default-wake-up-interval-2-132-1-3
		f5e4f7f6-93b9-4275-9c42-b093f35a7666	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	wake-up-interval-step-2-132-1-4
		73738a93-1cda-43c6-a766-0b1b098b5b1b	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	library-version-2-134-1-0
		523bfd78-a5ac-4dcf-9068-b424b9bff1b2	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	protocol-version-2-134-1-1
		75622c29-1028-40f0-a531-9a20c5a617cd	31f0c4eb-761d-4216-94d3-efdb9ed17a4e	application-version-2-134-1-2
Logs von Gladys nach Drücken des Aufwachknopfes des Geräts:
	2020-05-31T08:56:39.370729589Z notification : Zwave : Notification, nodeId = 2, notif = Node Awake
	2020-05-31T08:56:39.406145040Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 2, comClass = 48, value = {"value_id":"2-48-1-0","node_id":2,"class_id":48,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Sensor","units":"","help":"Binary Sensor State","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":true}
	2020-05-31T08:56:39.883759485Z ValueChanged : Zwave : Value Changed, nodeId = 2, comClass = 49, value = {"value_id":"2-49-1-1","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Lufttemperatur","units":"C","help":"Lufttemperatur-Sensorwert","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"23.8"}
	2020-05-31T08:56:42.646271271Z ValueChanged : Zwave : Wert geändert, nodeId = 2, comClass = 49, value = {"value_id":"2-49-1-3","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":3,"label":"Beleuchtungsstärke","units":"Lux","help":"Helligkeitssensorwert","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"16"}
	2020-05-31T08:56:43.283312387Z ValueChanged : Zwave : Wert geändert, nodeId = 2, comClass = 49, value = {"value_id":"2-49-1-5","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":5,"label":"Luftfeuchtigkeit","units":"%","help":"Luftfeuchtigkeitssensorwert","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"41"}
	2020-05-31T08:56:46.143522084Z ValueChanged : Zwave : Wert geändert, nodeId = 2, comClass = 49, value = {"value_id":"2-49-1-27","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":27,"label":"Ultraviolett","units":"UV","help":"Ultraviolett-Sensorwert","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"0"}
	2020-05-31T08:56:47.578459654Z ValueChanged : Zwave : Wert geändert, nodeId = 2, comClass = 128, value = {"value_id":"2-128-1-0","node_id":2,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Batteriestand","units":"%","help":"Aktueller Batteriestand","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":255,"is_polled":false,"value":100}
	2020-05-31T08:56:47.665098744Z notification : Zwave : Benachrichtigung, nodeId = 2, notif = Node sleep
Logs Gladys im Geräte-Schlafmodus:
Logs Gladys im Geräte-Schlafmodus mit Bewegungsmelder:
	2020-05-31T07:17:56.151319801Z ValueChanged : Zwave : Wert geändert, nodeId = 2, comClass = 113, value = {"value_id":"2-113-1-7","node_id":2,"class_id":113,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":7,"label":"Haussicherheit","units":"","help":"Haussicherheitsalarme","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"values":["Clear","Tampering -  Cover Removed","Motion Detected at Unknown Location"],"value":"Clear"}
Was man beobachten kann, ist, dass in den Logs, im Falle einer Temperaturdetektion (z. B.), im « sleep »-Modus die Nachricht tatsächlich an die comClass=49 gesendet wird und den Wert aktualisiert.
Allerdings wird die Wertaktualisierung im « sleep »-Modus für die Bewegungsdetektion an die comClass=113 gesendet, die der « Haussicherheit » entspricht und mehrere Werte hat:
  • Für den TriSensor haben wir "values":["Clear","Motion Detected at Unknown Location"],"value":"Motion Detected at Unknown Location"
  • Für den MultiSensor 6 haben wir "values":["Clear","Tampering - Cover Removed","Motion Detected at Unknown Location"]
Trotzdem wird, wenn das Gerät aktiv ist, die Bewegungsdetektion tatsächlich an die comClass=48 mit einem Wert von True aktualisiert. Aber wenn man es nicht wieder in den aktiven Modus versetzt, ohne eine Bewegungsdetektion, bleibt der Wert in der Datenbank bei 1.
Nun, nach dem Lesen der ozw-Datei stellt man schnell fest, dass es viele Parameter zu konfigurieren gibt ^^
