Déterrage de sujet…
Je relance une install toute fraîche de Gladys directement sur mon NAC (plus pratique que sur Rpi pour le moment), cela fait pas mal de semaines (mois) que je n’ai pas vu Gladys évoluer.
Je vois que ma prise connectée Neo coolcam est toujours à moitié reconnue : bien ajoutée dans Gladys elle n’a que la fonction switch (on/off) mais le relevé de conso ne fonctionne pas.
Y’a t-il du développement à ce niveau là ? (je me souviens d’un passage à openzwave si je ne m’abuse)
Alors milles excuses, je me rends compte que ma phrase était mal tournée…!
En fait mon Rpi avec gladys est resté au placard pendant pas mal de temps, donc j’ai lu régulièrement l’avancée mais je ne l’avais jamais testé !
Je vois bien que ta roadmap est très chargée jusqu’à la RC (et que tu avances bien!), et je regrette toujours de ne pas avoir les compétences pour faire avancer ce projet plus concrètement.
Bref que du positif, il ne me viendrait pas à l’idée de venir critiquer le travail de quelqu’un ici !
Moi je ne peux que le monter avec le commutateur
Et il n’est pas possible de le monter à une certaine valeur. C’est TOR.
Ca pourrait être bien d’avoir un variateur linéaire pour choisir l’ouverture/fermeture.
On pourrait ainsi intégrer ce pourcentage d’ouverture dans une scène telle que “Baisser_VR_Soleil”
Hier soir j’ai créé une scène pour fermer mes VR à 21h. Ils ont voulu s’ouvrir. J’entends le moteur qui essaie de tourner durant le temps qu’il reçoit le courant pour un fonctionnement habituel des VR.
Il faut que je choisisse " allumer des prises" pour que mes VR se ferment.
Les inter muraux fonctionnent correctement.
C’est peut-être logique du point de vu purement électrique. Il faudra que je m’y fasse.
Autre chose : sur smartphone, dans Gladys, l’interface se fige quand je veux éditer une scène.
Je dois rafraichir la page, ce qui me sort de la scène et faire “éditer” pour pouvoir sélectionner les éléments à commander.
En effet, même chose pour moi pour mes volets roulants et mon chauffage.
Il faut essayer plusieurs fois pour que le commutateur de l’interface reste sur la position voulue.
Je n’arrive pas à intégrer cette télécommande dans Gladys v4.
noDon Octan Remote https://nodon.fr/nodon/telecommande-octan-z-wave/
Je suis bien la procédure indiquée dans la notice, mais la DEL de la télécommande qui devrait s’éclairer en vert ne s’éclaire pas, ce qui indique qu’elle ne s’appaire pas.
Une idée ?
@VonOx est-ce que ça pourrait expliquer mes problème de détection du stick sur une installation de Gladys sur freebox Delta stp ?
(J’ai un post sur le sujet)
Je crois que j’ai un hub usb - je vais essayer de le brancher - mais en attendant impossible de faire détecter à Gladys…
Je suis sous Gladys V4 avec un Contrôleur USB Z-Wave+ - Everspring et connecté pour le moment uniquement avec un Fibaro FGMS-001.
J’ai un problème de remonté des données sur le Dashboard, mon fibaro est bien connecté à mon instance gladys :
