Accès à toutes les valeurs d'un capteur dans le temps
Feature description
L’idée serait de permettre l’accès aux anciennes valeur d’un capteur dans une scène.
Exemples concrets :
  1. Si un mouvement à été détecté dans les 10 dernières minutes dans n’importe quelle de mes pièces, faire quelque chose.
  2. Si ma pièce est allumée, mais qu’il n’y a pas de mouvement depuis 15 minutes, alors éteindre la pièce.
Ces exemples ne sont pas réalisables avec un “attendre” + “récupérer la dernière valeur”, car on raterait des événements.
Enfin, cela permettrait d’ajouter des widgets au dashboard avec un historique des valeurs des capteurs :smiley:
Est-ce que tu pourrais être plus précis sur la demande de fonctionnalité? ^^
Je pense qu’on parle uniquement de scène ici, ensuite il faudrait affiner vraiment ce que veut dire cette demande de fonctionnalité, par exemple l’exemple concret 1. je ne le comprend pas.
Mode 1 : Comparer une valeur sur une période.
Exemple : mouvement détecté dans toutes les valeurs des 10 dernières minutes (temps relatif donc).
Mode 2 : Comparer une valeur sur une date donnée (ou temps relatif).
Exemple : température il y a 10 minutes de 17°C, ou il faisait 17°C à 15h30 et il fait 18°C à 16h45 (sans utiliser de bloc “attendre”).
Ok je vois
Maintenant il faut réfléchir à la forme que ça pourrait prendre fonctionnellement :slight_smile:
@lmilcent Chaud pour nous faire des petites specs fonctionnelles? une petite maquette avec une explication du fonctionnement suffit. J’utilise https://whimsical.com/ de mon côté pour les maquettes
Qu’est-ce que tu attends comme contenu (brièvement) ?
Une description haut-niveau, un flowchart, une “fausse” interface ?
Une description purement utilisateur du fonctionnement attendu (textuel) + une maquette :slight_smile: Au niveau de la description, ça doit être vraiment concret: qu’est ce qui se passe dans l’UI ?
Un exemple de spec fonctionnelle que j’avais fais pour le multi utilisateur:
Merci, je vais me pencher dessus !
ça va prendre un peu de temps, mais je mettrait ce sujet à jour dès que j’ai une première version :slight_smile:
Ok cool :slight_smile: Pour moi la partie “spécification” c’est le plus gros du boulot pour un développement, donc ça aide vraiment quand il y a des specs claires de ce qu’on veut !
Oh j’en suis bien conscient, c’est tellement plus simple et rapide de développer quelque chose de déjà précis et cadré que de partir dans tous les sens !
Malheureusement je ne compte pas les heures passés sur des projets pas cadrés avec une pseudo idée comme base de projet…
@pierre-gilles, cette maquette est-elle parlante déjà ?
(accès public) Maquette : récupérer un état dans le temps.
Spécification fonctionnelle
  • « Récupérer le dernier état » devient « Récupérer un état »
  • L’état d’un appareil peut être récupéré suivant plusieurs possibilités :
    1. Dernière valeur
    2. Temps relatif (Il y a …)
    3. Par date
    4. Sur une période
Détail des possibilités évoquées
1. Dernière valeur
C’est exactement ce qui est fait actuellement, et assez parlant :wink:
2. Temps relatif
Ici l’idée est de pouvoir dire : je veux comparer la valeur d’il y a 10 minutes (basé sur l’heure d’exécution de la scène).
On va pouvoir comparer deux valeur à 10 minutes d’écart, sans attendre pour autant !
Si la scène s’exécute à 12h00 et que l’utilisateur à choisi « il y a 10 minutes », la valeur sera comparée à celle de 11h50m00s (±30s pour trouver une valeur). Si aucune valeur n’est trouvé entre 11h49m30s et 11h50m30s, le test échoue.
3. Par date
C’est un peu identique au temps relatif, mais on peut préciser une date bien précise sans limite particulière. On va donc pouvoir comparer des valeurs à plusieurs jours voire mois d’écart.
On peut imaginer ici, faire une comparaison sur une « valeur de référence » à une date bien précise.
Attention ici : il faudra alerter l’utilisateur s’il choisi une date à laquelle il n’existe pas de valeur.
4. Sur une période
Il s’agit du plus intéressant je trouve : l’utilisateur va être en mesure de comparer une valeur sur toute celles récupérées pendant une certaine période de temps.
Exemples :
  • On peut vérifier si un capteur de mouvement a détecté un mouvement dans les 10 dernières minutes (basé sur l’heure d’exécution de la scène).
  • On peut vérifier si une prise a consommé un certain niveau de puissance instantané dans les 30 dernières minutes
  • etc…
Dans le cas d’un capteur (ou actionneur) dont les valeurs peuvent changer très régulièrement et ne sont pas forcément binaires (température, consommation en Watt, luminosité en Lux, etc.), la valeur de « référence » utilisée dans la scène pour le test sera comparée à toutes celles enregistrées.
Si je veux vérifier que ma prise a consommé moins de 15W dans les 30 dernières minutes, le test va s’écrire : « Ma prise » < « 15W » dans les « 30 dernières minutes ».
Gladys va alors vérifier dans la base de données si dans toutes les valeurs récupérées ses 30 dernières minutes ne dépassent pas les 15W.
Récupération des valeurs de test
Comme pour le bloc « récupérer la dernière valeur », il faudrait que la valeur utilisée lors des tests soit automatiquement récupérée (temps d’enregistrement de la valeur + valeur).
Exemple :
  • Je fais un test sur l’équipement « mon-capteur » pour vérifier s’il y a eu du mouvement dans les 10 dernières minutes, donc entre 11h50 et 12h00 (heure d’exécution de la scène).
  • Si du mouvement à été enregistré disons à 11h56, deux variables sont créées dans la scène : « mon-capteur-test-1-valeur » et « mon-capteur-test-1-heure ».
  • Je suis en mesure d’envoyer un message avec ces deux variables, pour m’avertir « mouvement détecté (value = 1) à 11h56. »
J’aime beaucoup tes propositions et je m’imagine déjà utilisé la période pour dire c’est bon j’éteins la lumière dans la pièce
Qu’est ce que ça veut dire pour toi « la valeur d’il y a 10 minutes » ?
Que se passe-il lorsqu’il y a plusieurs valeurs dans la période? Gladys prend laquelle?
Je n’ai pas l’impression que ce soit ce qu’on veut. Je vois très bien le besoin, mais sur la spec la façon dont tu répond au besoin me semble très étrange et bizarre :smiley:
@VonOx Sans lire la proposition ci-dessus pour pas t’influencer, comment tu verrais toi la mise en place de la scène dont tu me parlais avec tes capteurs de mouvements ?
J’ai rajouté quelques précision, est-ce plus compréhensible ?
Sinon, hésite pas à me dire ce qu’il manque, qui est flou ou peu donner lieu à des situations illogiques, je continuerai la réflexion !
Message mis à jour @pierre-gilles, avec plus de détails sur le fonctionnement attendu côté utilisateur et la gestion dans Gladys.
Je ne vois pas encore d’autres cas particuliers à gérer, voyons ce à quoi chacun pense pour améliorer tout ça :slight_smile:
Ok ( mais trop tard j’ai lu déjà :smiley: )
Trigger:
Motion détecté
Condition: ( Continuer seulement si )
Time range ( on défini une plage d’action )
1. Sélection directe sur un slider double
ou
2. En fonction de sunset / sunrise ( avec un offset car généralement on allume ses lumières avant que le soleil ne se couche )
Petit bonus si on peut choisir aussi quel jour de la semaine la scène est active
Action:
=> Allumer une pièce ou certaine lampes
Le petit plus à apporter pour faciliter la vie et éviter trop de scènes. Laisser la possibilité à l’utilisateur ( checkbox ? ) de choisir si Gladys doit éteindre ces lampes au bout d’un certain temps sans mouvement détecté ( genre 2 minutes )
Quelques screenshot de HA , c’est moche et on peut vraiment faire mieux en terme d’UX
Condition ( Sunset / Sunrise avec offset de 10 minutes )
Extinction au bout de 2 minutes
Tu penses quoi de ma proposition (modifiée entre temps) plus haut ?
Qu’est-ce qu’il faudrait modifier, ajouter, préciser pour toi ?
@VonOx et @pierre-gilles, comment je dois avancer sur la fonctionnalité côté spécification ?
Quels sont vos (nouveaux) retours ? :innocent:
Je suis pas entièrement d’accord avec ta proposition de mon côté, je pense qu’il faut vraiment penser plus à l’utilisateur final et à tous les cas d’usages qui vont découler de cette fonctionnalité.
J’ai pas de réponses précises à te donner sans travailler moi même sur le sujet à temps plein, je pense qu’il faut que je passe une paire d’heures dessus avant de pouvoir te répondre :smiley: ça sera pas avant la fin de la semaine/semaine prochaine à mon avis :slight_smile:
Hello!
Du coup j’ai travaillé toute la journée sur le sujet, et j’ai 3 propositions pour pouvoir répondre aux différentes problématiques :slight_smile:
Je répond ici car c’est un sujet où on parle de scènes, mais ça n’a rien à voir avec le titre du topic. Une fois qu’on sera d’accord on pourra renommer le développement.
La problématique
Je suis reparti des différents besoins, sans penser au produit, juste au besoin final:
  • Etre capable d’éteindre la lumière dans une pièce si il n’y a pas de mouvements pendant XX minutes
  • Etre capable de recevoir une alerte si la température du frigo passe en dessous de 10°C pendant au moins 1h.
  • Etre capable dans une scène de n’exécuter des actions que si le soleil est en état lever/coucher/avant lever moins 10 minutes, après coucher + 30 minutes, etc…
  • Etre capable d’exécuter une scène (ou parti d’une scène) selon une condition temporelle. Exemple: si il est avant 12h/après 14h/entre 12h et 14h/le mardi, mercredi et jeudi entre 7h et 8h/et plein d’autres.
A partir de ce cahier des charges, j’ai creusé un peu comment on pourrait avoir ça dans Gladys.
J’ai pas mal aimé ce que faisait home assistant sur la partie “maintenir une condition pendant XX minutes”, et je suis parti sur une solution proche de la leur pour cette partie.
Après, je me pose encore des questions (marqué sur le document), tout n’est pas encore clair sur le fonctionnel.
Les maquettes (avec explications) sont disponibles ici: New scenes triggers/conditions/actions
Et aussi dispo en export image ci-dessous:
Qu’en pensez-vous ?
@lmilcent Au final c’est très différent de ta proposition :stuck_out_tongue: Désolé, pour pas perdre de temps je suis parti sur ce que je voyais, et ensuite on peut effectivement voir qu’est ce qui répond le plus aux problématiques.
Note: Si vous avez des cas qui sont mal couvert par ma proposition, hésitez pas à rebondir dessus :slight_smile: Je parle de cas pratiques et concret chez vous, on est vraiment dans la pratique là, pas dans de la théorie.
Je vais regarder tout ça merci pour ton temps passé dessus :slight_smile:
Ce matin justement j’y pensais en pensant à un nouveau besoin (lié) :
  • Être en mesure d’exécuter une scène en fonction de la moyenne des valeurs d’un capteur sur une période de temps
    Exemple : Si la température du frigo est en moyenne de 1°C ces 2 dernières heures, envoyer un message pour rappeler de changer le thermostat.
Je vais étudier ta proposition et te faire mes remarques dès que possible :slight_smile:
