Pour ma part il m’arrive souvent de ne pas mettre de titre dans les Widgets.
Je propose de rentre les titres optionnels dans les Widgets Appareil et Scènes comme ce qui est déjà fait dans le Widget Alarme par exemple.
Ci dessous 2 exemples extrait de mon tableau de bord
J’ai commencé de préparer une PR de mon côté.
Voilà le rendu avec le Widget Scène
Par contre j’ai le Widget Appareil où j’ai besoin d’un avis. Dans le cas de lumières ou de prises est-ce que je laisse le bouton général dans le titre?
Ou est-ce que je supprime quand même la barre de titre?
mutmut
Janvier 20, 2025, 8:19
2
Pour moi si pas de titre alors pas de bouton général car sinon je ne comprends pas pourquoi le truc est là
D’ailleurs je ne comprends pas pourquoi ce bouton est là de base et ça me perturbe depuis le début.
Si quand tu mets plusieurs lumières ou prises tu peux arrêter ou allumer toutes tes lumières / prises d’un coup
mutmut
Janvier 20, 2025, 9:03
4
merci pour l’éclaircissement @Will_71 , je n’ai que des configurations à 1 prise et donc pour moi c’est inutile
Je pense supprime quand même la barre de titre, ça ferait bizarre et si quelqu’un veut vraiment ce bouton général il ajoutera un titre non ?
Oui c’est ca, si on ajoute un titre alors le bouton sera présent comme avant mais je préférais poser la question et d’avoir des avis.
@pierre-gilles , voilà la PR
GladysAssistant:master ← William-De71:optional-title-device-scene-cards
opened 04:02PM - 02 Feb 25 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
### Description of change
I have added the option to make the widget titles optional, as was already done for the alarm widget. If the title is not set, the box will not be displayed.
https://community.gladysassistant.com/t/amelioration-ux-rendre-les-titres-optionnel-sur-widget-appareil-scene/9312/6
Excellent, merci ! Je regarde à mon prochain jour Gladys, jeudi
C’est bon pour moi, c’est mergé et ça partira dans la prochaine release de Gladys !
Corrigé dans Gladys Assistant 4.53.0 :
Salut à tous,
Les améliorations UX continuent d’affluer dans cette nouvelle version !
Améliorations générales
Menu Profil : Le menu déroulant « Profil » dans l’en-tête se ferme désormais automatiquement lorsqu’on clique à l’extérieur.
Correction du scroll dans la liste des intégrations : Un bug empêchant le retour en haut de la liste a été corrigé pour une navigation plus fluide.
Tri amélioré pour les caméras : Les pièces sont maintenant classées par ordre alphabé…
