Man müsste eine Anfrage zur Identifizierung des Geräts und des Gerätetyps machen
Nein, in der Anfrage
Ah ouep tatsächlich!
Aber ich verstehe nicht, worin der Sinn besteht.. Warum rufst du nicht einfach die Funktion create auf?
Und es gibt bereits eine Funktion createByDeviceTypeIdentifier ![]()
Verdammt, stimmt… Das habe ich nicht gesehen. Ich teste das so schnell wie möglich. Danke
Hallo, kann man das Dashboard auf dem iPhone 5s sehen? Danke.
Hallo @alain33
Wie im Titel angegeben, handelt es sich um eine Android-App. Sie ist nicht für iOS verfügbar, aber das ist geplant!
hallo,
gerade zwei kleine Fehler melden:
- Wenn ich das Netzwerk wechsle (WLAN zu/von Mobilfunk), stürzt die App beim nächsten Öffnen systematisch ab.
- Wenn man ein Gerät erstellt und es danach wieder löscht, bleibt es im Speicher der App, was schnell zu Duplikaten führt. Könnte man das nicht löschen?
Hallo!
Ah, ich glaube nicht, dass mir das passiert ist, aber ich werde das überprüfen, danke für den Hinweis!
Ja, das ist normal und wurde bereits erwähnt!
Die Synchronisation (so wie ich sie implementiert habe) funktioniert nicht in beide Richtungen, aber das wird im nächsten Update behoben! ![]()
Hallo
Also, ich wollte die Anwendung auf meinem Telefon installieren, das hat funktioniert, aber jedes Mal, wenn ich sie starte, stürzt mein Telefon ab und ich kann sie nicht deinstallieren.
Hat jemand eine Idee?
Vielleicht liegt es an meiner Android-Version?
Hallo @Adrien
Könntest du genauer sein?
Du kannst sie nicht deinstallieren? Warum?
Welche Version hast du?
Welches Smartphone?
Gib uns mehr Infos, wenn du Hilfe möchtest ^^
Hast du versucht, es erneut herunterzuladen?
Was ist deine Konfiguration?
Hast du die unbekannten Quellen aktiviert?
Wenn ich auf die Anwendung klicke, um sie zu starten, erscheint „gladys, dein Home-Assistent“ und dann wird der Bildschirm schwarz und es ist vorbei.
Beim Deinstallieren gehe ich in die Einstellungen und wenn ich darauf klicke, um die Anwendung zu deinstallieren, wird der Bildschirm schwarz und es ist vorbei.
Ich habe ein OnePlus 5 mit Android 8.0.0 und einer OxygenOS 5.0.2-Schicht.
Ich hoffe, dass dieses Problem dir helfen kann, an deinem Projekt weiterzuarbeiten, und mir ermöglicht, diese Anwendung zu nutzen, die wirklich toll aussieht.
Hallo zusammen,
Nur zur Info, ich habe genau das gleiche Problem wie @Adrien: dasselbe Handy, dieselbe Konfiguration, dieselben Symptome. Ich befürchte also, dass es am Gerät oder an der Konfiguration liegt.
Ich hatte noch nicht viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Sobald es soweit ist, werde ich Infos weitergeben.
Hallo!
@Bartabac
Das ist schon komisch ![]()
Ich habe gerade die APK heruntergeladen und hatte keine Probleme.. Hast du versucht, die unbekannten Quellen vor der Installation zu aktivieren?
Euer Problem ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass ihr Android 8 (wahrscheinlich schon API 27) verwendet.
Ich habe einen Fehler mit dem App-Icon gemacht, ohne ins technische Detail zu gehen, aber beim Start der App ruft das System das gleiche Icon in einer Schleife auf, was zu einer Überlastung führt und daher ein Beenden der App durch Android verursacht, und dieses Verhalten existiert nur unter Android 8!
Der Fix sollte in der nächsten App-Aktualisierung erscheinen, aber ich bin im Moment etwas überlastet ![]()
Ich werde versuchen, zumindest eine Build der APK-Datei bereitzustellen, damit ihr sie dieses Wochenende verwenden könnt ![]()
Super, du machst das.
Danke @LepetitGeek
Ich hatte das gleiche Problem einmal, das lag daran, dass der Download nicht korrekt war (ich hatte wahrscheinlich nicht auf die richtige Stelle geklickt…)
Ich hatte die APK-Datei einfach noch einmal heruntergeladen und das Problem war gelöst (nutze den Link des ersten Posts, dann klicke auf « GladysBetaV1.4.5.apk » und dann auf den « Download »-Button).
Ich hatte 5 Minuten Zeit, um euch eine APK mit dem Fix für Android 8 zu generieren!
Verfügbar hier bei mir gibt es keine Fehler mehr, also sagt mir Bescheid, ob es bei euch auch funktioniert ![]()
@Bartabac wie @Retlaw schon sagte, denke ich auch, dass du die falsche Datei herunterlädst, also versuche es mit dem Link, den ich gerade oben gepostet habe.
Alles gut, sie startet super, danke ![]()
@LepetitGeek
Perfekt…
Hallo @NathanM!
Und danke ![]()
Also, ich bin voll dabei und habe einige Änderungen am Repo vorgenommen, aber ich habe das Thema noch nicht aktualisiert ^^
In der Zwischenzeit ist die APK im Tab „Releases“ verfügbar, ansonsten, falls du sie nicht findest, gibt es einen Link ein paar Kommentare weiter oben ![]()
