[BETA] App für Android
Hallo
Ich habe die APK heruntergeladen, aber die Installation startet nicht. Ich erhalte die Meldung:
Die Anwendung wurde nicht installiert :thinking:
Hast du die Datei „Gladys.apk“ richtig heruntergeladen?
Welches Handy hast du? Welche Android-Version?
Hast du unbekannte Quellen aktiviert?
Hallo @pyb
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem S8, hast du kürzlich ein Android-Update durchgeführt?
Ich hatte gehofft, dass niemand dieses Problem hat… Der Fehler wurde in der letzten Version der App behoben, aber das Update durchzuführen wird nicht einfach sein :confused:
Ich kann dir die Methode zeigen, die ich anwenden musste, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, aber das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen und du wirst dafür einen PC benötigen.
Du kannst es versuchen, aber in meinem Fall hat das nicht geholfen, weil es auch vorher schon abgestürzt ist. Aber man weiß ja nie, versuch es einfach mal!
Okay, ich versuche, dir morgen etwas Schritt-für-Schritt und gut erklärt zu machen :slight_smile:
Aber ich habe es doch gerade erst aktualisiert ^^
Gut, das ist schon mal eine gute Nachricht, denn das ist nicht das Problem, an das ich gedacht habe!
Aber ein anderes Problem taucht auf :thinking:
Hast du versucht, die App-Daten zu löschen?
Und dass die Deinstallation nicht möglich ist, wird verdächtig…
Ah… ich glaube, das Update ist nicht durchgegangen…
Ich schlage vor, wir verschieben das auf morgen und ich erkläre dir, wie du das loswirst!
Hallo @pyb!
Ich habe vielleicht eine weniger lange und weniger umständliche Lösung gefunden!
Beginne damit, das Minimal ADB and Fastboot Tool gemäß den Anweisungen des XDA-Forums zu installieren.
Sobald das erledigt ist, aktiviere den Debugging-Modus deines S8 und verbinde es mit deinem PC. Öffne dann das ADB-Terminal und gib den folgenden Befehl ein =>
adb devices
Du solltest dein S8 in der Liste sehen, wenn nicht, fehlen dir wahrscheinlich die Treiber!
Falls dein S8 in der Liste angezeigt wird, gib den Befehl ein =>
adb uninstall com.gladysinc.gladys
Und normalerweise sollte die App dann deinstalliert sein und du kannst anschließend die neueste Version installieren :slight_smile:
Mist, ich dachte, die von GitHub wäre aktuell… komisch :thinking:
Versuch mal diese und schau. Aber ich glaube, du musst das Verfahren vorher nochmal machen…
Super!
Kein Problem! Du hast Probleme mit einer App, die ich entwickelt habe, also ist das das Mindeste ^^^
Wenn du noch andere Probleme hast, zögere nicht!
Ich bin zu spät gekommen, tut mir leid.. aber ich freue mich, dass du deinen Fehler behoben hast!
Stimmt! Und du bist nicht der Einzige, der diesen Fehler gemacht hat. Allerdings stimme ich zu, dass es weniger cool ist, wenn die App komplett abstürzt :thinking:
Ich schreibe die App gerade von Grund auf neu in Kotlin, das der Nachfolger von Java ist (ich versuche up-to-date zu sein ^^ ), also werde ich mir das in meiner To-Do-Liste notieren, um dem Benutzer klar anzugeben, dass er nicht « https » vor seine Adresse setzen soll und im Zweifelsfall diesen Fehler zu behandeln und einen erneuten Absturz zu vermeiden! Danke für dein Feedback, das freut mich :grin:
Ja, wie bei vielen anderen, muss man auf eine neue Version warten. Sie kommt bald.
Du hilfst mir überhaupt nicht :laughing:
Und die aktuelle Version funktioniert total einwandfrei ^^
@Payou welche Android-Version hast du? Wo hast du die APK heruntergeladen? Stürzt die App direkt beim ersten Start ab oder hattest du Zeit, deine Einstellungen vorzunehmen, und dann fing sie an, abzustürzen?
Hallo zusammen.
Ich habe gerade die App installiert, sie funktioniert super gut :smile:
Mithilfe des Links aus dem ersten Beitrag habe ich die Version 1.4.5 der App erhalten.
Smartphone: Wiko Rainbow Lite 4G unter Android 5.1.1
Voilá :slight_smile:
Ich habe die Synchronisation getestet, sie funktioniert super in beide Richtungen bei der Erstellung von Alarmen…
Ich kann auch die Freebox steuern, aber nur zum Ausschalten… :frowning:
Ich bin in derselben Situation. Der erste Post sollte mit dem richtigen Link aktualisiert werden. :wink:
Bearbeitung: Tatsächlich funktioniert es mit der richtigen APK :+1:
Hallo @Yota
Das ist nett, aber die App wird im Google Play-Konto der Organisation Gladys veröffentlicht, damit alles einheitlich ist :slight_smile:
Hallo @alexis
Welche Version der App verwendest du?
Nein! Es ist die 1.5.2 die neueste! Und in dieser Version wurde das Dashboard überarbeitet und zeigt nun die Tags der Gerätetypen :wink:
Hallo @MathieuA,
Ich versuche, die neueste Version (1.5.2) zu installieren, und bekomme auf zwei Geräten (meinem Telefon und einem Tablet) eine Ablehnung. Auf dem Telefon hatte ich eine ältere Version, die funktioniert hat, also verstehe ich das nicht. Jetzt kann ich sie nicht installieren, es kommt eine Ablehnung. Hast du eine Idee?
Hallo @isokar
Die App ist so konzipiert, dass sie ab der Android-API 19 (Android 4.4 KitKat) funktioniert. Wenn dein Gerät also eine ältere Version hat, ist das normal.
