Goulby
Février 20, 2021, 3:53
1
Au niveau des boxes, je me disais qu’en avoir une à disposition pour faire des to-do list, liste de course… pourrais être intéressant et pas forcément compliqué à mettre en place je pense.
Et pourquoi pas, si on a une to-do list, inclure la possibilité de rajouter une date de rappel (si c’est pas redondant avec le calendrier) et la possibilité d’avoir un retour dans le chat. (« Donne moi la liste de course », « Que dois-je faire aujourd’hui ? »)
VonOx
Février 20, 2021, 5:17
2
Pour info il y’a une PR pour l’intégration todoist
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/pull/1073
Pour info il y a une nouvelle PR pour l’intégration Todoist, développée par @Lokkye !
GladysAssistant:master ← callemand:tasks.todoist
opened 12:00PM - 01 Jan 23 UTC
### Pull Request check-list
- [X] If your changes affects code, did your write the tests?
- [X] Are tests passing? (`npm test` on both front/server)
- [X] Is the linter passing? (`npm run eslint` on both front/server)
- [X] Did you run prettier? (`npm run prettier` on both front/server)
- [X] If you are adding a new features/services, did you run integration comparator? (`npm run compare-translations` on front)
- [X] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to [the community](https://community.gladysassistant.com/) for testing before merging.
- [X] If your changes modify the API (REST or Node.js), did you modify the API documentation? (Documentation is based on comments in code)
### Description of change
I have made some adjustment from this PR : https://github.com/GladysAssistant/Gladys/pull/1073
Adding todolist box on the dashboard. for the moment it's connected to Todoist. But my goal is to connect Google Tasks and some other tools from google :)
@Lokkye tu as eu une review de @AlexTrovato
Si besoin de tests fonctionnels (sur un RPI4) après correction de la PR, je peux
Je me souvenais pas de cette demande j’ai faillit la faire.
N’hésite pas à faire des tests dès maintenant J’ai pas l’impression que les commentaires de Alex soient bloquants pour une review fonctionnelle
Lokkye
Janvier 20, 2023, 2:10
7
J’avais pas vu la review. Merci. Je regarde cela ce soir
Lokkye
Janvier 20, 2023, 8:00
8
@AlexTrovato @pierre-gilles : J’ai fait les corrections/réponses sur la PR
@Lokkye J’avais répondu à la PR hier, je sais pas si tu avais vu
Il y a une petite réflexion à avoir à mon avis sur comment on catégorise cette intégration, et à mon avis il faut qu’on définisse une modélisation de donnée propre à Gladys et pas réutiliser le modèle de Todoist
Salut @Lokkye , je ne sais pas si tu avais vu mes commentaires sur la PR ?
