Error con la condición temporal 23H00 a 6H00
He creado una condición temporal comprendida entre las 23H y las 6H, y resulta que a las 23:30, la condición no quería ejecutarse. Por lo tanto, reemplacé las 6H por las 23:59, y ahora la condición funciona.
Para resumir, la condición no funciona cuando se coloca a la derecha un valor más pequeño que a la izquierda, ver imagen. Para solucionar el problema, tuve que crear 2 escenas, una con la condición de 23:00 a 23:59 y otra con la condición de 00:00 a 6:00.
Gracias,
Atentamente,
No es un error, tu condición siempre es falsa.
El intervalo elegido abarca un día de 24 horas que comienza a las 00:00 y termina a las 23:59.
Para hacerlo bien, necesitas dos condiciones:
  • antes de las 6h (es decir, de 00:00 a 6h)
  • o después de las 23h (es decir, de 23h a 23:59)
Espero haber sido claro. :wink:
@pierre-gilles ¿ves alguna forma de avisar al usuario en la interfaz si la condición es siempre verdadera/falsa?
Desde mi punto de vista, de 23H a 6H, si son las 23:30, estamos entre las dos, por lo que la condición es verdadera.
PK creo que es un error, porque ya soy automático y es la primera vez que veo que esta condición no funciona.
En segundo lugar, antes usaba la aplicación Aquara para configurar mis dispositivos y esta condición no le molestó. Detectó automáticamente que de 23H a 6H00 era una condición con cambio de día.
Automáticamente añadió (next day) al lado de las 6H00, por lo que detectó un cambio de día en el horario.
Ahí tienes el porqué.
No es un error, sino el funcionamiento deseado, es un « Y » que hemos desarrollado, y tú describes un « O », que no está desarrollado en Gladys.
Sabemos de esta carencia, y es un desarrollo que ha sido solicitado por otros usuarios.
Ya expliqué en este tema lo que ocurre:
https://community.gladysassistant.com/t/personalisation-de-profils-pour-utisateur-appareil-et-scenes/6759/21?u=pierre-gilles
@VonOx no tenemos « O » :slight_smile: No podrá hacerlo, falta el « O », es un desarrollo solicitado por mucha gente.
Sí, entiendo que aún no esté desarrollado.
¿Cómo podía saberlo?
De todos modos, no logro entender al 100% la lógica de programación.
Quiero decir, para hacer lo que quiero hacer, tuve que crear al menos 8 escenas.
Mientras que con un « si », « sino » con acciones para cada condición sería, en mi opinión, más lógico.
Ver imagen « lógica de programación de robot »
Tener la posibilidad de integrar acciones en el « si » y, si no es válido, pasar a la línea siguiente simplificaría, en mi opinión, esta parte.
Añadir a esto tener variables utilizables entre las escenas y a las que se pueda asignar el valor que se desee en cualquier momento haría nuestros programas muy flexibles.
Pero no lo sé todo, quizás ya estén desarrollando algo así. :grinning:
En cualquier caso, aquí está, gracias por las explicaciones. :slightly_smiling_face:
Sí, sabía que habíamos hablado de ello, pero no encontré la solicitud de función (estoy en móvil). Mi error.
Por eso la gestión de la calefacción es un tema en sí mismo.
No podías saberlo :slight_smile: Te invito a seguir la solicitud de la función, tan pronto como se desarrolle, recibirás una notificación así.
Efectivamente, como dijo @VonOx, la gestión del calefacción es un desarrollo en sí mismo que se desarrollará para que no sea necesario crear escenas tan complejas.
Puedes votar por la función si te interesa:
Para información, esto se ha solucionado en Gladys v4.7.3, que estará disponible automáticamente en las próximas 24 horas en tu caso :wink:
¡Vaya, qué guay! Voy a probarlo
Hola,
Acabo de probarlo y funciona genial en Chrome.
He puesto una condición temporal entre las 17H y las 5H para apagar la calefacción y se apagó cuando eran las 17:25.
Es genial
¡Gracias! :smiley:
