En fait ceux qui n’ont pas un écran tactile peuvent utiliser la souris. Je pense que ça dépend de pas mal de choses niveau implémentation du tactile en fonction du navigateur.
@francois comme ton écran est tactile, Gladys bascule à un fonctionnement tactile uniquement et non pas à un fonctionnement à la souris.
Malheureusement, la librairie qu’on utilise pour le drag and drop ne gère que 2 modes distincts (soit tactile, soit souris), et non pas les deux.
À voir si depuis ce développement il n’y a pas eu du nouveau dans cette librairie, mais en l’état je ne peux rien faire malheureusement
Pour les 3 boutons oui ca sera ajouté, mais ça ne changera rien au problème la !
Édit: je précise que pour les PC classique non tactile, la souris fonctionne parfaitement. Le souci chez toi provient du fait que ton PC est hybride et donc Gladys le classifie en tant que tablette
