Möglichkeit, Szenen zu kategorisieren / zu gruppieren
Übrigens @Lokkye, planst du das immer noch als Entwicklung?
@guim31: Ja und nein, im Moment konzentriere ich mich auf die anderen 3 laufenden PRs. Außerdem ist Frontend nicht mein Lieblingsbereich. Es hilft mir, mich weiterzubilden und zu üben, aber es dauert länger.
Alles klar, danke für deine Antwort. Und es ist nicht nötig, irgendetwas zu rechtfertigen, ich finde es schon großartig, dass Leute wie du sich am Projekt beteiligen (und das auch noch intensiv!). Ich, der ich nichts programmiere, bin dankbar und würde mich nicht erlauben, auf diesem Niveau zu meckern oder zu fordern!
Jede Sache zu ihrer Zeit, ich werde geduldig warten… und danke für deine Arbeit :wink:
Hier ist der erste Entwurf
Ich liebe die Idee einer „Leiste“ auf der Seite, aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht zum Gesamtdesign von Gladys passt. Wenn ich mir Zapier als Beispiel nehme, macht das Menü auf der rechten Seite Sinn, weil die obere Leiste dauerhaft angezeigt wird, selbst wenn man nach unten scrollt. Bei Gladys verschwindet die obere Leiste jedoch auf allen Bildschirmen, wenn man nach unten scrollt (wie auf einer Website). Zapier ist eher eine „Webanwendung“. Und bei GitHub gibt es keine Registerkartenauswahl, was, glaube ich, nicht unseren Anforderungen entspricht.
Ist es vorstellbar, wie bei Zapier, das Verhalten von Gladys zu ändern, wenn man in den Bearbeitungsmodus wechselt? Das heißt, eine eigene obere Leiste mit:
  • dem Namen der gerade bearbeiteten Szene (links)
  • dem Speichern-Button (rechts)
  • der Aktivierung/Deaktivierung der Szene (rechts)
  • dem Start-Button der Szene (rechts)
Eure Meinung, los geht’s !!! :slight_smile:
Also auf vielen Websites / Apps mag ich die Seitenleisten, aber es stimmt schon, dass sie bei Gladys nicht zum allgemeinen Design passen.
Vorschlag: Könnten diese Funktionen nicht in einem Block oben eingefügt werden, der das Design der folgenden Rahmen (Auslöser / Aktionen) übernimmt?
Der Block könnte „Konfiguration“ heißen und würde den ON/OFF-Status der Szene, ihren Namen, ihre Tags zusammenfassen und Platz für zukünftige Elemente lassen, ohne die UI jedes Mal zu stark zu verändern.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, @Lokkye! :pray:
Tatsächlich passt das in diesem Zustand nicht wirklich in das Gesamtdesign von Gladys, die Seitenleiste
Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich von der aktuellen Navigationsarchitektur abweichen wollen, wenn wir in den Szenenmodus wechseln. Das wird meiner Meinung nach die Navigation mehr stören als alles andere :slight_smile: Vor allem, weil man in Gladys, wenn man eine Szene erstellt, in eine Szene eintritt/verlässt, um eine andere zu erstellen
Warum nicht! Das ist eine gute Idee, das kann man testen
Könnte dieser Block standardmäßig „zusammengeklappt“ sein und zum Bearbeiten geöffnet werden?
Warum nicht, aber das kommt darauf an, was man da reinpackt. Wenn man den ON/OFF-Schalter der Szene da reinpackt, wäre es vielleicht schade, das zu kollabieren, oder?
Könnten die Buttons im Header sein (auch sichtbar, wenn dieser zusammengeklappt ist)? Keine Ahnung, da muss man mal testen, das sind nur Ideen in der Luft. :slight_smile:
Was halten Sie von dieser Version?
Einige Anmerkungen zu deinem Screenshot:
  • Ich würde den oberen Teil (Titel und Ein-/Ausschalter) entfernen, um alles in den Header des Rahmens zu integrieren.
    Das würde den Titel links, den Ein-/Ausschalter direkt daneben und diese drei Schaltflächen rechts im Header ergeben:
Das Anklicken des PLUS-Buttons würde den Hauptteil des Rahmens öffnen, und in diesem Hauptteil würde man Folgendes finden:
  • Bearbeitung des Namens
  • Bearbeitung des Icons
  • Beschreibung
  • Bearbeitung der Tags
Was haltet ihr davon?
Mir gefällt die Idee der Buttons unten.
Das wäre identisch mit der Bearbeitung der Dashboards und immer verfügbar.
Ich würde mir gerne das gleiche Design wie für die Bearbeitung der Szenen vorstellen
Links die Eigenschaften der Szene (Name, Beschreibung, Symbol, Tags…) und die Buttons (Start, Abbrechen, Löschen…) unten und immer verfügbar.
Das vermeidet, alles neu zu erfinden und bleibt zwischen der Bearbeitung der Dashboards und der Bearbeitung der Szenen konsistent.
Danke für den Vorschlag!
Ich habe Angst, dass es auf dem Handy nicht mit der unteren Leiste funktioniert. (Es funktioniert übrigens seit dem Hinzufügen der Löschbestätigung auch nicht gut auf dem Dashboard)
Allein der Button „Löschen mit Bestätigung“ sollte die responsive Darstellung durcheinanderbringen, denke ich
Ich würde eher die Buttons so belassen, wie sie jetzt sind, und die obere „Karte“ standardmäßig zusammenklappen, mit einem Button zum Aufklappen rechts im Kartenheader.
So etwa?
Das gefällt mir, auch wenn ich finde, dass ein Button aussagekräftiger ist als ein Pfeil. Da der Text aber anklickbar ist, ist es auch sehr benutzerfreundlich.
Das ist ja super! Jetzt muss man noch den Inhalt ausarbeiten, aber das Design gefällt mir so schon mal :slight_smile: Es versperrt nicht zu sehr den Bildschirm und ist sauber.
Ich bin bei etwas grundlegendem Inhalt geblieben:
@Lokkye Das ist super, finde ich :slight_smile:
Vielleicht die Größe der Eingabefelder etwas angleichen, ich finde das Eingabefeld „Name“ und „Beschreibung“ sehr klein?
Mein Fehler, sie waren in „form-control-sm“
Der PR wird gerade gebaut :slight_smile:
Okay, lass mich wissen, wenn du eine Überprüfung möchtest!
@pierre-gilles : Normalerweise ist es fertig :slight_smile:
