Hello à tous!
Pas mal de bugs remontés ici ont été corrigés dans la 4.3 qui vient de sortir:
Les autres corrections arriveront dans la prochaine version ![]()
Hello à tous!
Ok merci pour le retour. Il va falloir tester, c’est bizarre j’avais testé récemment avec la caméra du Pi zéro et ça fonctionnait
C’est quelle caméra? Avant ça marchait sans souci, c’est vraiment à partir d’une dernière version que ça ne marche plus?
C’est une caméra qui doit avoir 10 ans en usb et oui ça fonctionnait très bien avant.
Tu es certain du path ? video0 ?
Oui c’était comme cela avant et le path fonctionne sur motion, il le détecte automatiquement
Personnellement je ne peux plus demander dans télégramme ou via l’IHM une image de ma caméra.
Gladys me répond tjrs
Désolé, je n'ai pas trouvé d'image récente
J’attend que mon système passe en 4.3 pour retester …
Ah, il doit y avoir une régression sur certaines caméras alors… De mon côté les caméras fonctionnent même en 4.2.4, même en 4.3, donc je ne pense pas que ce soit général au service!
Est-ce que vous avez une erreur dans les logs @Jean34 ou @spenceur ?
Idem cela fonctionne de mon côté ( picam sur un autre raspberry)
Idem que @spenceur. Je reçois le même message à l’interrogation de mes caméras IP.
Je m’en suis rendu compte en testant l’automatisation de l’envoi d’un message avec les images des caméras donc j’étais déjà passé en 4.3 de mon côté.
docker container logs gladys 2>&1 | grep "camera"
2021-04-26T23:45:55+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) Unable to poll camera
2021-04-27T00:05:55+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) Unable to poll camera
2021-04-27T00:57:58+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) Unable to poll camera
2021-04-27T01:01:56+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) Unable to poll camera
2021-04-27T06:26:59+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) Unable to poll camera
2021-04-27T08:09:59+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) Unable to poll camera
pi@ra
Tu as un mot clef en particulier ? @pierre-gilles
A savoir que cela fonctionnait très bien avant!
Et même soucis en 4.3
Je viens de voir que le log des erreurs caméras est en log_level “debug” et du coup vous ne l’aurez pas dans les logs. (On display que les logs en log_level >= info en prod pour éviter de flood les logs, surtout pour des trucs comme le polling qui sont appelés toutes les 10 secondes)
Sans modification de notre côté vous pourrez pas voir ce qui ne va pas.
Je pense que de toute façon ça serait intéressant d’afficher l’erreur exacte côté UI pour aiguiller l’utilisateur, je vais regarder comment ajouter ça
Sinon histoire d’essayer de reproduire, votre URL ressemble à quoi ? (sans donnez vos identifiants)
Ah, j’ai une piste pour vous en attendant que j’ajoute le message d’erreur à l’UI !
Sur la page de l’intégration caméras:
Bon c’est vraiment en attendant, de mon côté je vais ajouter l’erreur dans l’UI ça sera plus simple
Note: ça ne marche pas sur Gladys Plus, uniquement sur votre instance locale.
PR en cours de test:
Je testerais ce soir avec ma vielle camera usb👍
Alors je me suis peut être mal exprimé,
Mais ma caméra s’affiche bien (aucun soucis à ce niveau là pour moi).
En revanche, ma caméra ne me renvoie pas d’image quand j’en fait la demande via le tchat
@spenceur tu as quand même un « unable to poll camera » dans les logs…
lorsque tu clique sur « tester » sur la vue caméra ça appelle la même fonction que le poll donc c’est bizarre si ça fonctionne dans l’un et pas dans l’autre
Tu es sur que ça fonctionne ?
Je viens de tester de mon côté sur les 5 caméras, idem que @spenceur :
Pour info, j’avais eu le même problème pendant le développement de Netatmo avec la partie Caméra, qui avait provoqué le dysfonctionnement de l’intégration RTSP. J’avais pu récupérer la chose en ajoutant la dépendance “@ffmpeg-installer/ffmpeg” v1.0.20 ainsi que fait la maj de la dépendance fs-extra en 9.1.0. Je ne sais plus où j’avais lu ça mais je n’avais plus de soucis ensuite. Apres ca n’a peut-etre aucun rapport ^^
