Installation en devenir
Je peux essayer de t’expliquer au fur et à mesure.
En fait, il faut voir Node-RED comme un pont entre Gladys et Zigbee2MQTT. Il va récupérer les données de Gladys, par exemple la commande confort, et l’envoyer à ton module. Pour résumé, il va lire l’information sur le broker MQTT (gladys) et renvoyer l’info sur un autre broker MQTT (zigbee2mqtt).
  1. Dans un premier temps installer Node-RED et configurer le broker MQTT. J’ai mis la vidéo ci-dessous directement à l’endroit de la config du broker MQTT.
    https://youtu.be/bpmHzR8_S5g?t=1132
  2. Ensuite, je pense que ton module est déjà appairé à zigbee2mqtt ? Si ce n’est pas le cas le faire.
  3. Configurer le broker qui sert à zigbee2mqtt dans Node-RED.
  • Comment récupérer les infos de connexion :
Se connecter en ssh à sa machine Gladys et taper la commande :
cat /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml
  • Créer le broker MQTT de zigbee2mqtt dans Node-RED:
Ajouter un nœud mqtt in ou mqtt out dans un flow Node-RED
Faire ensuite un double-clic sur le nœud pour le configurer
Dans la propriétés Serveur, cliquez sur + à droite pour ajouter le broker et indiquer le nom de votre broker.
Pour être original zigbee2mqtt.
Dans l’ongle Connection indiquez l’ip de votre broker mqtt dans server, si c’est celui-créer par Gladys alors c’est la même ip sinon indiqué votre ip.
Indiquer aussi votre port si différent de 1884.
Dans l’onglet Security indiquer votre user et mot de passe récupéré plus haut.
Cliquer ensuite sur Update et sélectionner ce broker dans la liste des serveur de votre nœud
Le sujet à indiqué est zigbee2mqtt/nom_du_device
Pour l’exemple j’ai mis un capteur de température de mon réseau
J’ai ajouté un nœud debug derrière et j’ai déployé le flow
Voilà le résultat quand mon capteur envoie sa valeur.
  1. Configurer des devices MQTT « virtuel » dans Gladys. Sur cette partie, tu as déjà intégré 2 éléments. Je te ferais un exemple de comment mettre en place les échanges quand les 3 premiers points seront configurés.
ok super merci
alors le point 1 est bon tout est installe
pour le point 2 la cela coince j’ai mon boitier qui a ete reconu comme deux appareil different l’un qui recupere tout ce qui est energie et l’autre inconu par gladys
par contre dans Zigbee2mqtt il est bien present en un seul composant
pour le point 3 je patienterais ce soir
Merci d’avance
Pour ton module ne tiens pas compte de ce qui est remonté dans Gladys pour l’instant comme il n’est pas encore complètement intégré.
Voilà ce que j’ai de mon côté.
Les commandes 6 ordres dans Gladys. Ok il y en a que 4 car les 2 autres je ne les utilise pas
Un thermostat avec température de la pièce.
Gladys enverra l’État des boutons pour les ordres à Node-Red, et Node-Red se chargera de transmettre l’info à ton module via le broker mqtt de zigbee2mqtt.
Ensuite, il te restera a créer des scènes dans Gladys pour piloter les différents ordres en fonction de tes besoins.
Je t’expliquerai également comment créer les boutons dans Gladys et je te donnerai le flow Node-RED qu’il faudra adapter en fonction de ton module. Normalement après mon explication tu pourras gérer ton radiateur électrique dans Gladys.
Je refait un message ce soir avec tous les détails.
genial merci de ton aide
J’ai mis à jour le point 3.
Avant de continuer la suite, ajoute ton broker, ajoute ensuite un capteur pour tester la connexion et une fois tout cela opérationnel on ira plus loin.
Pour ce soir moi je suis KO, j’ai chopé la crève je pourrais pas en faire +.
J’en profite, je ne sais pas si tu avais vu @Prof_Techno mais il y a un tutoriel sur le forum qui explique ce que tu veux faire :
Aussi, @Prof_Techno comme je disais dans ce sujet :
Il y a un développement qui a déjà été fait pour avoir les chauffage fil-pilote Zigbee2mqtt dans Gladys en natif, mais on a besoin d’un testeur pour tester le développement.
Si tu veux nous aider sur les tests, ça te permettra d’avoir cette fonctionnalité sans avoir besoin de Node-RED.
Si tu ne peux pas nous aider, on devra trouver quelqu’un d’autre avec du fil pilote mais ça court pas les rues :stuck_out_tongue:
alors je vais essayer de faire ca courage pour ta creve
je refais des tests avec node red a partir de lundi je me donne le week end pour tester sur la solution de cicoub
mais je ferais du node red car je pense que cela fait des chose un peu plus pousser que gladys pour certaine chose comme allez ping un appareil par exemple
Bon la fonction est bientot prete donc je vais passer a l’etape de mise en oeuvre de tout mes capteurs
mais avant cela est ce que vous avez une regle pour nommer vos capteurs et on vous les nommer dans gladys au moment de la decouverte ou dans zigbee2mqtt car je voudrais bien que cela sois le plus clean possible
Merci de vos conseils
Perso je renomme toujours dans Zigbee2mqtt.
Le changement de nom apparaît instantanément dans Gladys.
Je conseille de mettre des noms dans Zigbe2mqtt, en minuscule avec des « _ » entre les mots, par exemple: « interrupteur_salon_gauche », « capteur_temperature_jardin », etc… :slight_smile:
A la base c’est ce que je pensais conseiller, mais as-tu de ton côté déjà remarqué des problèmes liés à des accents / des espaces ?
Pour ma part j’ai fait le choix de mettre des noms classiques « Vanne d’eau extérieure » et tout fonctionne bien… Et surtout ça m’évite de renommer dans Gladys ! :grin: #flemme
ça doit fonctionner! Moi je préfère mettre des « _ » et pas d’accent, car je crois que dans Zigbee2mqtt le nom du device est utilisé dans le nom du topic MQTT, et j’aurais peur que ça pète en cas de changement de version de MQTT, ce genre de chose :stuck_out_tongue: Mais en vrai si ça marche, c’est que ça doit pas être si grave actuellement :slight_smile:
Coucou donc je me lance et me bloque pour pas grand chose mais je voudrais utilise un calendrier gladys fonctionne mieux avec lequel ??
merci
Ce serait pour quel usage ?
Pour le chauffage pour le programmer en fonction
Après c’est la première idée pour plus je sais pas ce qu’il est possible de faire
Si jamais tu veux un calendrier pur CalDav pour ce genre de chose, j’avais déjà utilisé Fruux (https://fruux.com/) pour des démos Gladys dans le passé et ça fonctionne super. Pour la programmation du chauffage c’est une excellente idée ! En plus, ça te fait un calendrier vraiment dédié à ça.
Après, si c’est plus pour synchroniser ton calendrier perso, ça dépend de ce que tu utilises. Google est entrain de faire des changements sur leur API Caldav et j’ai lu sur le forum que c’était entrain de péter l’intégration existante malheureusement, donc à éviter en attendant.
je viens d’aller voir le site jolie mais pas de partage en free et comme on est plusieur a la maison si le besoin evolu pas top
j’evite google du coup
il reste quoi en libre ou gratuit voir meme on peut en installer un sur la machine peut etre je sais pas ?
sinon les agendas Microsoft de outlook cela marche car j’en ai un qui me sert pas pour l’instant
Certains utilisent NextCloud en self-hosté : Nextcloud - Online collaboration platform
J’ai vu aussi https://framagenda.org sur le forum
Je pense qu’il y a plein de solutions qui existent en cherchant un peu :slight_smile:
L’essentiel est que la solution ait la compatibilité Caldav
