Al editar el cuadro „Dispositivos de la habitación“, el menú desplegable se oculta detrás de la barra horizontal
Solo para información, cuando se añade un dispositivo en un tablero ya creado, la nueva caja se coloca automáticamente al final de la pantalla, lo cual es normal, pero bloquea las listas desplegables de selección de piezas y (o) de funcionalidades. Cuando estas listas son largas, los últimos elementos de la lista no pueden ser seleccionados (no se puede hacer scroll en la pantalla para subirla). Entonces, hay que mover la caja hacia arriba para obtener un funcionamiento normal de la lista desplegable.
Mi resolución de pantalla es 1920x1080
He notado lo mismo en mi caso, a veces es molesto dependiendo de lo que quieras mostrar en la caja.
Además, en móvil se suma el hecho de tener que hacer scroll hasta el final de la página para encontrar el botón, hacer clic en él y luego subir un poco a ciegas para encontrar la nueva caja que configurar.
Mi opinión (no sé si está en línea con las reglas de desarrollo de Gladys) sería usar algo como un modal que se abre en el centro con la caja a configurar y solo una opción para decir si quieres ponerla en la columna 1, 2 o 3.
Con un modal ya no necesitas hacer scroll en todas direcciones.
¿Qué opinas de esto @pierre-gilles ?
lo confirmo
Efectivamente, es un error que fue reportado por @gaetanb76 el mes pasado :slight_smile: (Dashboard - Bug d'affichage quand on ajoute un appareil : box trop petite · Issue #1714 · GladysAssistant/Gladys · GitHub)
Hice una PR que corrige el problema: Fix #1714: When editing device in room box, select should not be hidden behind bottom bar by Pierre-Gilles · Pull Request #1732 · GladysAssistant/Gladys · GitHub
Para los que tienen Gladys Plus, ¿podrían probar en esta URL si el error está corregido para ustedes?: https://fix-device-in-room-hidden-se.gladys-plus.pages.dev
¡Gracias!
Acabo de probarlo, todo bien para mí :slight_smile:
Para mí también :wink:
buen día
¡Igual, es genial! :slight_smile:
¡Qué rapidez @pierre-gilles! ¡Puede mencionarse en los comentarios de la futura página de inicio!
Ya está fusionado y saldrá en la próxima versión de Gladys :slight_smile:
Gracias por vuestras pruebas :pray:
Error corregido en Gladys Assistant v4.20
