Yes ça a été remonter sur un autre sujet, la PR est en cours
Je suis preneur aussi
Merci pour ton soutien @Hotfix31 !
Je confirme qu’on est au courant pour les 2 retours, c’est pas la première fois que quelqu’un fait ces retours.
Pour le point 2), tu as réussi à te créer un compte quand même ? (tu n’es pas bloqué?)
J’avais le même retour, avec mon appli Authy sur PC c’est plus pratique de copier / coller le « seed » car je peux pas flasher le QRCode.
Oui j’ai réussi à me débrouiller.
J’ai décodé le code QR, la clé de sécurité est visible dans l’URL retourné dans le code QR.
Les sauvegardes de Gladys Plus sauvegardent quoi exactement ?
La question cachée : est-ce que je dois refaire mon installation complète Zigbee si je restaure depuis une sauvegarde Gladys ? Les modifications faites sur l’interface Zigbee2MQTT sont inclus dans le backup ?
Salut @Hotfix31,
Pour le moment seulement la DB Gladys, mais il est prévu de travailler sur une méthode pour pouvoir faire le backup de Zigbee également.
Oui et non ^^ si tu souhaites pouvoir conserver ta config, un tuto est dispo Sauvegarde de la DB de Zigbee2mqtt.
Compris dans le tuto cité précédemment normalement !!
C’est fait ! Je viens d’ajouter un champ « Secret » en dessous du QR code pour ceux qui veulent configurer la 2FA manuellement.
Ce sera disponible dans la prochaine release
Top ! Des petits détails qui font toute la différence.
J’ai effacé mon dashboard par inadvertance.
Au lieu de tous ressaisir, réinstallation de la dernière sauvegarde et le tour est joué.
Merci Gladys+
Ca veux dire qu’il faut peut être mettre en place une confirmation avant suppression.
Génial ça fait plaisir de lire ça !
Je suis d’accord ! J’ai créé une issue Github:
Je voudrais pas faire ma raclette mais j’ai eu le cas aussi ! Sauf que c’est mon board principal que j’avais supprimé (le premier dans la liste) du coup pour qu’il réapparaisse j’ai dû supprimer les autres ! Est-ce qu’on pourrait en profiter pour ajouter la possibilité de modifier l’ordre d’apparition des board dans la liste déroulante ?
Ca ou la possibilité de mettre un board par défauts ^^.
Ou bien les deux
Le board par défaut est peut-être plus judicieux ( plus facile à mettre en oeuvre) et en réalité le board qui nous intéresse le plus est le premier de la liste, à partir du moment où on est obligé de parcourir une liste, je dirais presque : peu importe l’ordre (à part un éventuel tri alphabétique pour aller plus vite ? )
Je pense quil faille que tu fasse une feature request pour quelle puisse etre prio en fonction des votes
bonjour
c’est pas deja fait ?
Effectivement ! Dans ce cas je te conseille dajouter ton cas en commentaire ou referé ton message au dessus dans la demande.
A voir ce que dira PG par rapport a ton besoin
Je viens de vérifier, il y a une demande de fonctionnalité pour ça.
Bonjour à tous,
Je rebondis sur ce sujet pour poser quelques questions sur le fonctionnement intrinsèque de Gladys+ :
︎ l’abonnement est valable pour une instance de Gladys et pour tous les utilisateurs de cette instance ? (Accès à distance pour plusieurs personnes ? )
︎ mon instance actuelle est un dépôt de @AlexTrovato incluant le service broadlink… tout sera sauvegardé ?
Merci d’avance pour vos éclairages
