Hablemos de Gladys V4
Experto en Zwave, lo tengo claro, solo tengo muchos módulos :smiley:
Estoy de acuerdo contigo en los puntos que has mencionado. En cuanto a la funcionalidad, también hay que poder recuperar las « command class central » y explotarlas en las escenas.
Para la parte de « mejora de la pestaña Network », ¿te refieres a la visualización de una matriz más legible y del número de mensajes pendientes de procesamiento por la llave?
¿Qué es eso? ^^
¡Sí!
Una asociación directa se limita a hacer trabajar dos equipos Z-Wave juntos, por ejemplo: el ojo de Fibaro detecta un movimiento y le indica a mi enchufe conectado que se encienda.
La clase de comando Central Scene es mucho más potente porque notifica al stick Z-Wave de un evento con un par sceneId/Value.
Puedes recuperarlo y desencadenar escenas Gladys para controlar cualquier tipo de equipo.
Por ejemplo,
  • presiono el botón táctil N°1 de mi Wallmote (es un mando a distancia táctil Z-Wave de 4 zonas)
  • el stick es notificado: nodeId = 4; sceneId = 1; valor 1.
  • Gladys reconoce esta información como un disparador de una escena: « voy a acostarme »
  • la escena realiza las siguientes acciones: apagar todas mis luces gracias a mis reguladores de Fibaro y cerrar todas las persianas controladas por mis Arduino y encender mi alarma.
¿Ves la lógica e interés de esta función?
Hola, me intereso un poco más por el Gateway para los futuros desarrollos que tengo en mente y creo que me he perdido algo, por lo que vengo a pedirles un poco de ayuda.
En cuanto a la API disponible desde el Gateway, ¿es una réplica de la API local de Gladys pero disponible en todas partes (con algunas rutas adicionales relacionadas con el Gateway)? Me explico, si desarrollamos un servicio que contiene un controlador, ¿es posible acceder a la ruta tanto desde el interior como desde el exterior de la red (a través del Gateway)? Imaginemos un servicio que puede recibir información de Tasker o de otra aplicación de un dispositivo del usuario. Habrá quienes solo necesiten comunicarse con Gladys cuando estén en casa y quienes necesiten comunicarse con Gladys sin importar dónde estén (con el Gateway). ¿Habrá que desarrollar el servicio Gladys básico y un « servicio » en el lado del Gateway? ¿O bastará con el servicio básico?
Para mí era un sí, tenía en mente que era una simple pasarela que permitía acceder a todo Gladys desde el exterior como si estuviéramos en la red del raspberry. Hago esta pregunta porque el código de Owntrack está en el lado del Gateway. Gracias por su ayuda.
¡Gracias por la explicación! Veo el interés :slight_smile:
Hay dos partes en el Gladys Gateway:
La API Websockets
La API websocket, cifrada de extremo a extremo, es un pasaplatos entre tu cliente web (plus.gladysassistant.com) y tu instancia local.
Toda ruta disponible en Gladys está disponible en la API websocket, ya que el Gateway solo transmite las solicitudes de uno a otro, y el Gateway no tiene conciencia de las rutas llamadas o lo que transita, los mensajes están completamente cifrados de tu navegador a tu cliente.
La API REST Open para Owntracks
Para que podamos usar Owntracks muy fácilmente, he desarrollado una ruta Owntracks que transfiere el cuerpo JSON enviado a la instancia Gladys del usuario.
Como no controlamos el código de las aplicaciones clientes de Owntracks, esta ruta no está cifrada de extremo a extremo, está cifrada en tránsito, por supuesto, a través de HTTPS, pero solo entre el móvil y el gateway, y luego cifrada entre el Gateway y la instancia Gladys. Es una lástima, pero no controlamos el código de Owntracks.
He tenido solicitudes como la tuya para tener la posibilidad de tener más, o todas las rutas de Gladys disponibles en la API abierta en el Gateway: es una verdadera reflexión y un verdadero debate.
Desarrollar rutas que sean tan fáciles de llamar como una API clásica, sin cifrado de extremo a extremo, me parece una lástima… Esto significaría que, como mantenedor del Gladys Gateway, tendría acceso completo a las instancias de mis usuarios… ¿es eso lo que queremos? ¡No lo creo!
Mi opinión personal
¡Deberíamos encontrar una manera de hacer funcionar el cifrado de extremo a extremo a través de Tasker! He visto que Tasker permite ejecutar código JS, por lo que podríamos invocar fácilmente el mismo código de cifrado que en el cliente JS Gladys Plus, ¡no es muy complicado! :slight_smile:
Lo siento por el bloque de texto, pero se necesitaba una explicación de este funcionamiento híbrido, y quería ser preciso en mi respuesta :slight_smile:
¿Qué opinas?
Gracias por estos detalles, es exactamente lo que estaba buscando entender.
Es exactamente lo que iba a decir, todo lo que viene a esta API abierta no está cifrado.
Es cierto, en cuanto sea posible hay que cifrar, pero no será posible en todos los casos. Tienes razón con Tasker, hay que estudiarlo, pero solo lo mencionaba como ejemplo. Habrá otras aplicaciones/servicios en los que no será posible, Totof mencionaba PhoneTrack aquí: Utiliser Owntracks avec Gladys 4! - #24 par Totof, los datos se transmiten en una solicitud HTTP, no podremos cifrar desde la aplicación. En tu presentación del Gateway hablabas de la conexión con servicios externos (Google Assistant, Alexa, IFTTT…), no sé exactamente cómo funcionan, pero si necesitan un webhook hacia Gladys será el Gateway y una vez más no podremos hacer nada al respecto. Entiendo perfectamente el objetivo de cifrar de extremo a extremo, personalmente estoy totalmente a favor, y Gladys tiene, entre otras cosas, como puntos esenciales la seguridad y el respeto a la vida privada. Desafortunadamente, en algunos casos puede que haya que confiar (como en OwnTrack), con la advertencia adecuada al usuario en la documentación. Hacemos todo lo posible por el cifrado y somos transparentes en el resto.
En cuanto a la lista de rutas de la API abierta, no sé si vale la pena poner todas las rutas de Gladys. Todavía no tengo muchos escenarios en mente, pero limitar la API abierta a algunas rutas que realmente las necesiten nos obligaría a limitar realmente esta exposición de datos al Gateway y nos obligaría a buscar siempre la solución más segura.
Como dices, la reflexión sigue completamente abierta, seguiré estudiándolo estos próximos días.
Efectivamente, hay casos en los que el cifrado de extremo a extremo no es posible y no tiene sentido (Google Assistant, Alexa, IFTTT, etc.) y en ese caso estoy 100% de acuerdo en que vale la pena abrir una ruta de Open API del Gateway para permitir una conexión fácil desde el exterior :slight_smile:
¿Tenías una necesidad específica para pedir esto? ¡Creo que hay que pensar caso por caso!
Como mencioné en el primer mensaje, esto era solo informativo por el momento. Quería entender el funcionamiento de la Gateway para diseñar adecuadamente los futuros servicios que voy a desarrollar.
A largo plazo, me gustaría crear un servicio PhoneTrack, ya que ya uso la aplicación desde hace unos meses con una instancia Nextcloud y me conviene. Para empezar, probablemente haya que pensar en cómo gestionar las claves API en Gladys. Me parece que existen en la Gateway, pero no en la instancia Gladys. Personalmente, la usaría a través de la Gateway, pero me gustaría que el servicio estuviera disponible directamente en Gladys por varias razones (aquellos que alojan públicamente su instancia Gladys, aquellos que solo quieren guardar sus posiciones del día por la noche al llegar a casa…).
¡Vale, lo entiendo! :slight_smile:
Efectivamente, codifiqué las claves de API en la Gateway desde la versión 3, sin embargo, la Open API con tokens de larga duración aún no ha sido codificada en Gladys 4. Es un desarrollo que está listado en Github, ¡nadie se ha lanzado a ello aún!
¡Exacto! Creo que lo mejor es hacer algo genérico que funcione con los dos :slight_smile:
Perfecto, no me había dado cuenta, seguramente lo tomaré entonces.
@bertrandda ¡Genial! Antes de empezar el desarrollo, ¿puedes escribir las especificaciones técnicas en el issue de GitHub para que estemos de acuerdo con la implementación antes? :slight_smile:
Sí, detallaré todo eso
La detección de presencia y el multiusuario aún no están implementados.
Si hay una solución, también me interesa :sweat_smile:
Efectivamente es un buen comentario, habría que hacer una funcionalidad que permita enviar un mensaje « máximo 1 vez por hora » por ejemplo, o « máximo 1 vez al día », así se podría hacer un sistema de alerta que no spamee demasiado.
A reflexionar, ¡gracias por el comentario de todos modos!
Hola,
Yo tenía exactamente la misma necesidad, quería poner una alerta cuando la temperatura de una habitación supere un umbral, pero me encuentro con mensajes cada vez que la temperatura cambia y está por encima del umbral, no es ideal :sweat_smile:
Por cierto, me preguntaba, ¿sería posible recuperar una variable de una acción para transmitirla en la acción siguiente mediante un mensaje?
Finalmente, he notado algo en el panel de control, si activas la edición y cambias de página, al volver al panel de control, la edición sigue activa. No sé si es un comportamiento deseado, ¡me parecía raro!
He creado una issue =>
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/794
Mmm, efectivamente, hay que cambiar eso, bien visto.
He creado la issue =>
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/795
Está previsto :slight_smile:
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/789
Está previsto poder crear tantos paneles de control como el usuario quiera =>
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/723
¿Han visto este artículo?
¡Hola a todos,
Al pasar por el GitHub de Gladys, vi que hay bastantes issues y características pendientes… así que me apetece lanzarme.
Publico aquí porque este tema tiene bastante seguimiento, pero puedo moverlo si es necesario.
Estoy en los rudimentos de JavaScript. Hago HTML/PHP/SQL, pero no soy desarrollador de profesión… (escribo documentación aeronáutica, de base ^^)
Así que aquí está lo que necesitaría:
  • Si tenéis buenos cursos de JS bien estructurados, ¡me apunto!
    Ya tengo algunos, pero nunca viene mal
  • Recursos sobre PreactJS, que no conozco
  • Las bases de GitHub: ¿cómo se hace una PR? ¿Qué es codecov y las pruebas que veo por todas partes?
Una vez que haya trabajado todo eso, si alguien está lo suficientemente motivado para guiarme a través de Skype u otra plataforma para hacer un setup limpio del entorno de desarrollo, ¡sería pura genialidad.
(Creo que había un enlace aquí a un tutorial, pero no lo encuentro…)
¡Eso es todo, gracias a todos los que quieran dedicar un poco de su tiempo al novato motivado que soy!
Hay que empezar en algún sitio…^^
¡Hola @Biscotte! Es genial que quieras echar una mano :slight_smile:
No tengo un curso específico para ti, pero por experiencia, la mejor manera de aprender es practicando :slight_smile: Para Preact, puedes hacer un tutorial sobre React (es casi lo mismo). Te recomiendo que luego te lances a un pequeño proyecto para probar todo eso (quizás algo más simple que Gladys)
GitHub tiene muchos tutoriales en su sitio web para esta parte.
Codecov sirve para medir la cobertura de código de nuestros tests automatizados. El objetivo es verificar que todo el código que escribimos esté correctamente probado, lo que evita regresiones y hace que el software sea más estable a largo plazo :slight_smile:
Hola @pierre-gilles,
¡Bienvenido de nuevo! Espero que las vacaciones hayan sido buenas :slight_smile: ¡Estoy en ello… me llevará unos meses estar operativo, pero no suelto el asunto!
