Poder mover una acción hacia arriba o hacia abajo en las escenas
Hay que ver, porque si se pueden mover.
Si hay un + habría que ponerlo al lado de la flecha.
Solicitud que se une en todo o en parte a la siguiente solicitud de funcionalidad:
@VonOx, @GBoulvin, @Hizo y @dumoulin.jb, como yo, quizás podáis recuperar un voto, ya que, aparte de @Hizo, todos hemos votado también por esta.
¡Hola a todos :slight_smile:
Hoy por la tarde he estado trabajando en este tema, y de paso he mejorado la experiencia de usuario de la vista de edición de escenas.
El sistema será el mismo que para los paneles de control:
En vídeo:
Algunas mejoras de UX/Responsive:
Podré limpiar mis escenas.
¿Tú también lo has pensado? ¿O será en un segundo momento?
¡Ah sí! Lo había olvidado, voy a añadir un botón.
Se ha añadido un botón, está activo excepto en el primer y último grupo de acciones:
¡Genial! Esto mejorará enormemente la experiencia de crear escenas más largas o complejas.
¡Hola a todos! He avanzado en este tema esta mañana y ya puedo ofrecerles una URL para probar esta nueva pantalla (a través de Gladys Plus): https://improve-scene-ui-ux.gladys-plus.pages.dev/
No intenten modificar la descripción, no funcionará (para eso necesitarán una actualización de su instancia local de Gladys), pero me encantaría su opinión sobre todas las mejoras de UX (desplazamiento de acciones, eliminación de bloques, etc.).
El diseño adaptable ha sido mejorado notablemente:
¡Excelente evolución! Cuando se desarrollan escenas, un poco a tientas, esto va a ayudar mucho :+1:
Quizás una idea: ya me ha pasado necesitar invertir dos bloques completos de acciones. Con lo que has hecho, ya podré hacerlo moviendo cada acción una por una. Pero ¿sabrías añadir algo para mover un bloque entero?
¡No es mala idea, ni siquiera se me había ocurrido!
Aunque me da miedo que sobrecargue demasiado la interfaz (se crean botones por todas partes), ¿cuántas acciones por bloque de acciones tienes normalmente? (para saber si vale la pena)
A menudo una o dos acciones por bloque, claro, pero a veces 3 o 4. Y entonces 3 para subir un bloque y 3 más para bajar, eso son unas cuantas manipulaciones… Pero tampoco es nada completamente prohibitivo, en realidad… Solo que me parecería práctico :wink:
Y poner simplemente una cruz de desplazamiento al lado del botón « Nueva acción + »
Creo que es más juicioso poder desplazar una caja que una acción después si se puede hacer las dos.
¡Buena idea!
¡Ya está añadido! :slight_smile:
Siempre se necesitan probadores aquí:
Hola @pierre-gilles, acabo de probarlo pero no parece funcionar en mi caso.
Prueba en Firefox 113.0.1 (64 bits) / Linux Fedora (igual en Chrome)
Test_scene
¡Gracias por la prueba! ¿Estás en una pantalla especial? (como una pantalla táctil pero con ratón)
¿El arrastrar y soltar en el panel de control funciona para ti?
No puedo reproducirlo en mi caso, todo funciona… :sweat_smile:
Está en mi portátil con Linux. Te confirmo que la misma funcionalidad en el panel de control sí funciona.
Voy a volver a probar en otra máquina y te aviso.
¡Mierda! ¿Tienes un error particular en la consola del navegador? (Inspeccionar el elemento)?
Oye, dime una duda, ¿en smartphone no es posible, verdad?
Ningún problema en Chrome y Opera para mí.
¿Se supone que también debería funcionar en móviles, no?
No, dejo mi dedo en la cruz para poder seleccionar la caja a mover. La caja se vuelve gris.
Pero al moverla, es la pantalla la que sube o baja y no la caja.
