Wann wird der Bug bei Philips Hue hochgeladen?
Ich kann immer noch nichts tun.
Welcher Bug?
Falls du von der Erhöhung des Timeouts der lokalen Discovery (UpNp-Suche) sprichst, wurde das in der Version 4.3.1 vor 25 Tagen veröffentlicht (siehe CHANGELOG: Release v4.3.1 · GladysAssistant/Gladys · GitHub).
Ja, genau das meine ich.
Bei mir funktioniert es immer noch nicht.
Ach Mist! Bei einigen hat das das Problem behoben, da ich keine weiteren Rückmeldungen erhalten habe, dachte ich, das Problem sei gelöst ![]()
Zur Information haben wir den Timeout von 5s auf 10 Sekunden verdoppelt, vielleicht ist das bei dir nicht ausreichend.
Hast du eine Entwicklerumgebung oder nicht, ich erinnere mich nicht mehr?
Falls ja, könntest du die Änderung lokal vornehmen (nochmals 5-10 Sekunden Timeout hinzufügen) und testen, ob es funktioniert? (Beispiel für den Commit zur Änderung: Increase Philips hue bridge scan timeout to 10s (#1185) · GladysAssistant/Gladys@757d95b · GitHub )
Falls nicht, kann ich einen Entwicklerbuild mit verdoppeltem Timeout erstellen
Ich fand es komisch, dass es so lange dauerte, das zu regeln.
Ja, ich habe eine Entwicklungsumgebung, aber ich bin weit davon entfernt, fit zu sein.
Ich werde mich darum kümmern.
@VonOx, hattest du das gleiche Problem? Funktioniert es bei dir?
Du hattest mir gesagt, dass es möglich ist, einen UpNp-Suchlauf und auch einen N-uPnP-Suchlauf durchzuführen, warum machst du das nicht?
Wer viel kann, kann auch wenig!!
Ja, das hatte das Problem behoben, zumindest dachte ich das, denn es funktioniert nicht mehr, also liegt die Ursache des Problems wahrscheinlich woanders.
Denn als wir mit @VonOx gesucht haben, löste die Erhöhung des Timeouts das Problem bei ihm, also haben wir es dabei belassen ![]()
Ja, aber das Mehr braucht mehr Zeit zum Entwickeln, und die ist nicht unendlich ![]()
Oh Mist. Okay, dann werden wir weiter untersuchen. @VonOx, kannst du Tests durchführen, um herauszufinden, woher das kommt? Zum Beispiel den Timeout erhöhen? Schauen, ob es ein Problem mit der Docker-Konfiguration ist?
@lmilcent Die Fehlerbehebung in deinen Szenen ist jetzt in Gladys v4.4 live:
Hallo,
Könnte es nicht sinnvoll sein, die Möglichkeit hinzuzufügen, die IP des Brückenrechners als letzte Option anzugeben?
Damit könnte der Nutzer den Brückenrechner auch in wirklich besonderen Fällen mit Gladys verbinden.
Warum nicht, das könnte eine gute Idee sein!
Ah ja, wenn das machbar ist, wäre das gut. Denn im Moment habe ich immer noch nichts.
Gibt es dieses Problem auch bei anderen Personen, die Philips Hue haben?
Das Problem ist bei mir in letzter Zeit nicht reproduzierbar, es ist ein bisschen zufällig, weil ich das Problem hatte.
@Tlse-vins du hast mir nicht auf Philips Hue geantwortet, ich wollte wissen, ob es nur ein Timeout-Problem oder etwas ganz anderes ist. Könntest du testen, das Timeout zu ändern?
Hallo @pierre-gilles, ich hatte bisher keine Zeit, das zu prüfen.
Ich habe es gerade in meiner Entwicklungsumgebung mit einem Timeout von 30 Sekunden getestet und es ist dasselbe.
Ich habe überprüft, dass die Brücke im selben Netzwerk ist.
@JeuFore erwähnt die Verwendung der IP-Adresse, Eedomus geht so vor. Es gibt sogar einen Netzwerk-Scan, um die IP- und MAC-Adressen der Geräte zu finden.
Ist das eine denkbare Lösung?
Ja, die manuelle Hinzufügung ist eine denkbare Lösung. Allerdings dachte ich, wenn es bei dir mit der N-Upnp-Suche funktionieren würde, könnten wir einen hybriden Scan mit UpNp + N-UpNp machen, das wäre eine andere Lösung.
Ein Netzwerk-Scan ist genau das, was wir derzeit tun, nur bei dir scheint es nicht zu funktionieren.
Ich denke, dass in deinem Fall zunächst eine Mischung aus N-Upnp + Upnp die einfachste Lösung wäre.
Hättest du Zeit, einen Blick darauf zu werfen?
Ich habe einen Test durchgeführt, indem ich UpNp durch N-UpNp in 2 Dateien ersetzt habe.
In den Logs wurde eine Brücke gefunden, aber sie ist nicht unter Gladys.
Außerdem gibt es mehrere Fehlermeldungen in mehreren Dateien.
Ich könnte dir heute Abend ein Feedback geben.
Zur Erinnerung: Ich bin kein Programmierer. Wenn du die Änderungen vornimmst, kann ich sie auf meiner Seite testen, indem ich sie integriere.
Hier ist das Ergebnis der obigen Änderung.
2021-07-04T22:22:21+0200 <info> light.getBridges.js:12 (PhilipsHueLightHandler.getBridges) PhilipsHueService: 1 Brücke gefunden
2021-07-04T22:22:21+0200 <trace> errorMiddleware.js:49 (errorMiddleware) TypeError: Cannot read property 'serial' of undefined
at /home/linux-vins/gladys/server/services/philips-hue/lib/light/light.getBridges.js:14:49
at PhilipsHueLightHandler.getBridges (/home/linux-vins/gladys/server/services/philips-hue/lib/light/light.getBridges.js:13:16)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
at async getBridges (/home/linux-vins/gladys/server/services/philips-hue/api/hue.controller.js:10:21)
From previous event:
at /home/linux-vins/gladys/server/api/middlewares/asyncMiddleware.js:4:11
at Layer.handle [as handle_request] (/home/linux-vins/gladys/server/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
at next (/home/linux-vins/gladys/server/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
at /home/linux-vins/gladys/server/api/middlewares/authMiddleware.js:28:7
@Tlse-vins Die API von N-uPnP search und UpNp search ist nicht dieselbe, daher der Fehler.
Die Dokumentation der Bibliothek:
https://github.com/peter-murray/node-hue-api/blob/main/docs/discovery.md
Ich habe die Dokumentation gelesen.
Ich habe versucht, die Hue-App-Bridge zu entfernen und wieder einzurichten, habe in beiden Fällen nach Brücken gesucht und nichts in Gladys gefunden, keine Erkennung.
Der Wechsel von N-UPnP zu UPnP erfolgte auf Anfrage von @Herve, der Probleme mit der Erkennung bei der ersten Methode hatte. War er der Einzige in diesem Fall?
Seit dieser Änderung keine Erkennung meinerseits, und @VonOx intermittierend (falls ich mich nicht irre).
Gibt es noch andere Personen, die von diesem Problem betroffen sind?
Funktioniert es mit Gladys Plus?
@pierre-gilles hat ein Issue eröffnet
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/1180
zur Implementierung der beiden Methoden.
Ich bin bereit, es zu testen.
