Tuto dispo ? pour une installation sous Docker Synology sans ligne de commande
Oui pas d’objection :grin:
Cool :slight_smile: Tu pourrais faire une PR avec la 1ère partie de ce tuto ?
J’ai rouvert la PR et fait un peu le ménage, je rajouterai la partie import json et pourquoi pas un package syno quand j’aurai de quoi tester.
Je suppose qu’il risque d’y avoir le même soucis que sur unraid avec les services avec containeur non?
Oui je penses que ça sera pareil.
Du coup ne vaudrait til pas mieux palier le problème avant de publier le tutoriel ?
Vous risqué d’avoir de nombreux sujets sur le même problème je pense :frowning:
Je pense que oui, surtout que le fix est pas compliqué à mon avis.
@VonOx Je te fais quand même une review de la PR Syno comme ça c’est prêt à partir quand le fix est parti.
J’ai update la PR
Merci @VonOx ! La PR me semble bien.
Dès que c’est bon au niveau du fix Zigbee2mqtt on pourra merge :slight_smile:
Hello ! Je suis le pote en question sous Synology :slight_smile:
Je me suis lancé dans l’installation de Gladys sur mon DS220+ la semaine dernière, merci @VonOx pour le tuto qui a permis d’avancer, et à tout le monde pour le taf!
Si vous voulez que je teste 2 / 3 trucs sous Syno je peux me rendre disponible mais mes compétences en soft sont assez limitées :slight_smile:
Pour info j’ai acheté un dongle Zigbee & un capteur. Problème, depuis la MAJ DSM 7.0 plus aucun dongle n’est pris en charge par les Syno donc réfléchissez avant de mettre à jour. De mon côté, j’ai suivi ce workaround pour “forcer” le fonctionnement de mon dongle : Synology DSM 7.0 and USB support for Zigbee or Z-Wave - YouTube
Et si le dongle est récent, ça peut être nécessaire d’installer les drivers adéquats : Index of /iperf-arp-scan/DSM_7.0
Pour info, j’ai trouvé pourquoi les containers Zigbee2mtt sont lancés avec le mauvais volume.
A la base, cette fonctionnalité avait bien été développé (être capable de lancer le container dans le bon volume), sauf qu’il y a un bug.
J’ai détaillé ce qui ne marche pas dans le topic Unraid :
Pour tenir au courant ceux qui suivent ce développement (volume custom pour les intégrations utilisant Docker: Zigbee2mqtt & MQTT), j’ai repris le développement cet après-midi :
Hop, j’ai fais un build custom avec les changements, je suis preneur de testeurs :
J’ai mergé les changements pour Synology/Unraid, ça partira dans la prochaine release de Gladys.
J’ai fais un build taggué dev pour pouvoir tester, je suis preneur de testeurs.
J’ai mis toutes les informations et une commande docker run complète sur ce sujet :
Merci à ceux qui testeront :slight_smile:
Hello à tous !
On y est, la nouvelle version de Gladys apporte le fix au niveau du lancement des container Zigbee2mqtt dans le bon volume. cc @Sebastien_Robert
La documentation Synology est donc maintenant disponible sur le site :
Hello :smiley: !
J’ai tenté de le faire sur mon nas et malheureusement j’ai une erreur :
sudo \
> docker run -d \
> --log-driver json-file \
> --log-opt max-size=10m \
> --restart=always \
> --privileged \
> --network=host \
> --cgroupns=host \
> --name "gladys" \
> -e NODE_ENV=production \
> -e SERVER_PORT=8420 \
> -e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db \
> -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
> -v /volume1/docker/gladysassistant/:/var/lib/gladysassistant \
> -v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
> -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
> -v /dev:/dev \
> gladysassistant/gladys:v4
Password:
Unable to find image 'gladysassistant/gladys:v4' locally
v4: Pulling from gladysassistant/gladys
40e059520d19: Pull complete
5ba5d14d2744: Pull complete
7410353db4cc: Pull complete
e19cbaad6e3f: Pull complete
844a6fd8c985: Pull complete
7f16b219aeca: Pull complete
b3b71267f799: Pull complete
80522edaf344: Pull complete
7f9c18bb246e: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
bf94033322e4: Pull complete
5deb416d93a1: Pull complete
4cb2355a9dd0: Pull complete
Digest: sha256:d99f9e464d3b37d850c46c69fe00e5f557593636facfd988e54e4c5733ddb13b
Status: Downloaded newer image for gladysassistant/gladys:v4
9aa84bdc0af5670ccccdfbf20b6bf5b43c7c944f3718ec8ff7a48ea651f13351
docker: Error response from daemon: Bind mount failed: '/etc/timezone' does not exists.
une idée ? :s
Vire la ligne timezone :grin: ( ça me semble bizarre /etc/timezone existe sur mon nas)
effectivement c’est ok merci :slight_smile:
au cas ou, tu as la manip pour activer les port usb en partage avec le container ? :slight_smile:
Tu peux tenter ça en dsm 7
Jai fais mais rien :frowning:
Pour info :
nas synology ds920+
Dongle :
zigbee sonoff 3.0
Zwave Contrôleur USB Zwave Plus - Zwave.Me https://www.amazon.fr/dp/B00VKEH1BQ/ref=cm_sw_r_apan_i_WN935N20RPFPF94A6XTY?_encoding=UTF8&psc=1
